Accueilredémarrage d'une bleu Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
pimousse
Nombre de messages : 14
redémarrage d'une bleu Vide
MessageSujet: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMar 26 Fév 2019 - 18:49redémarrage d'une bleu Empty
salut à tous
plus un redémarrage qu'une resto je ne sais pas si elle a sa place ici ? les modérateurs supprimer le post si il n'est pas au bon endroit merci .
et voilà mes premiers pas sur un 2 temps.
les roues étaient rouillé donc mélange acide phosphorique et d'eau et paille de fer et huile de coude  :
redémarrage d'une bleu 80012
redémarrage d'une bleu 110
démontage er nettoyage du carbu vous voyez il manque un tuyau sur le carter d'allumage
redémarrage d'une bleu 310
redémarrage d'une bleu 410
redémarrage d'une bleu 610
nettoyage du réservoir et du robinet d'essence entierement démonter et nettoyé il y avait des pettis cailloux dedans Sad
redémarrage d'une bleu 710
redémarrage d'une bleu 810
la suite bientot j'espere Very Happy
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:04redémarrage d'une bleu Empty
Le trou sur le carter allumage c'est l'évent d'aération.
Normalement il y a un pion plastique noir en angle qui entre dedans et est relié à une durite qui courre le long du carter.
Faudrait au minimum le boucher pour éviter que la flotte entre dedans et flingue ton allumage.
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:26redémarrage d'une bleu Empty
bonsoir
ça marche j'essaierai de trouver l'embout bien
elle 4100 kms exactement
mais pas mal de graisse vers le moteur ou la béquille vous avez une astuce ?
je vais démonter le pot et le repeindre (peinture haute température ) il est marron vers le cylindre sur 50 cm
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:44redémarrage d'une bleu Empty
ça marche bien
Amix
Amix
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:47redémarrage d'une bleu Empty
Ho la belle bleu
Je suis jaloux !
Bon courage pour ta remise en route bien
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMer 27 Fév 2019 - 17:20redémarrage d'une bleu Empty
oui j'ai télécharger la rtm .
aujourd'hui enlever 40 ans de graisse avec du pétrole aromatisé 3 heures de boulot.
redémarrage d'une bleu Img_0112
redémarrage d'une bleu Img_0113
mais bizarre il y avais sous le ressort de l,amortisseur une sorte de matière rougeatre avec une texture friable comme
un sablé mais surement pas comestible  Very Happy
redémarrage d'une bleu Img_0114
et j,ai pris du W40 et j'ai graissé tous les axes kick , selecteur , bras oscillant etc ...
pour l,outillage oui j'ai tournevis a frapper
il y as encore du taff avant qu'elle démarre Crying or Very sad
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMer 27 Fév 2019 - 18:20redémarrage d'une bleu Empty
merci pour l,amortisseur je savais pas merci beaucoup
pour le collier il est sale pas ressoudé.
redémarrage d'une bleu Carbu10
pour le filtre tu as raison je me mets de se pas en chercher un .
pour les pneus je ne sais pas de quand il date la moto as était arrété pendant 6 ans je crois qui il y as la date de fabrication dessus ?
pour le protège chaine je vois ça demain  bien
merci pour ton aide Very Happy
Amix
Amix
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMer 27 Fév 2019 - 18:25redémarrage d'une bleu Empty
Histoire de griller HPP, ton manchon de filtre a air est mal mis
C'est un peu la galére a mettre mais si il se déboite et que tu aspire de la poussiére, le moteur air pas trop.
En tout cas elle est propre bien
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMer 27 Fév 2019 - 18:53redémarrage d'une bleu Empty
Shocked
Elle est dans un jus exceptionnel !!
Purée, le caoutchouc du sélecteur de vitesse est neuf !! Shocked
Comme tu dis, fais simplement une "remise ne route", pas besoin de restau !
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyVen 1 Mar 2019 - 17:11redémarrage d'une bleu Empty
bonjour
suite des événements ,j'ai remis le carbus néttoyé, mis un filtre a essence , bougie neuve .
j'ai retrouvé la piece pour boucher le trou du carter d'allumage elle était derriere.
redémarrage d'une bleu Img_0116
j'ai mis un petit pot branché sur la pompe a huile et mis du mélange 2 pour cent comme vous me l'avez dit ,
redémarrage d'une bleu Img_0118
du coté des vis platiné pas de souci
redémarrage d'une bleu Img_0119
j'ai été hyper étonné elle as craqué au bout, du 2 eme coups de kick je l'ai lassé chauffer tranquillement.
puis j'ai été faire un tour pas mal de bulles dans le tuyau au bout de 15 mn de roulage seulement une bulle de temps en temps
(une bulle tout les 30 cm dans le tuyau ) voilà ma question est ce grave ??
et je vais suivre le conseil de certaine personne je vais changer les pneus d'aprés vous surtout pour de la route et pas souvent
du tout chemin vous me conseillez quoi comme pneu  avec un prix attractif
merci d'avance Very Happy Very Happy
pour l'instant j'ai beaucoup de chance Smile
on m'as posé la question d'ou je suis de lyon je suis d'oullins voilou !
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyMar 5 Mar 2019 - 18:12redémarrage d'une bleu Empty
suite du redémarrage
deux jours qu'elle démarre plus (bougie seche ), aujourd'hui redémontage et néttoyage du carbu plusieurs fois
changement des colliers et il y as une heure elle démarre , surement le pointeau qui fait des sienne. roulage 10 km sans ennui.
on verra demain si elle fait des siennes .
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyJeu 7 Mar 2019 - 15:47redémarrage d'une bleu Empty
et voila mise en route fini pneu neuf ,quelques bricoles à faire resto du carbu pour etre tranquil
refection du robinet d'essence un peu de cosmetique et voila.sacré forum une mine d'or  .
plus qu'as rouler et la suite on verra si je trouve un autre projet pépère.
merci pour vos avis et vos soluce.
redémarrage d'une bleu Img_0120
redémarrage d'une bleu Img_0121
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyJeu 7 Mar 2019 - 19:02redémarrage d'une bleu Empty
Très belle machine ok casque  et pas courant en bleue.
La grille de phare, tu l'a pris chez Kedo ?  Wink
pimousse
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyJeu 7 Mar 2019 - 19:27redémarrage d'une bleu Empty
la grille d'origine mais un peu tordu si on regarde de prés.
pour la couleur je pense que tu as raison sur LBC je n'en ai pas vu.
je me pose une question ça se négocie combien une tel machine parce que là je pense
que je n'ai pas de comparaison bleu de  79 avec 4200 km d'origine . je pense que plus
tard je vais faire un essai pour avoir une juste estimation.mais je pense qu'ils n'y as que
des gens féru de cette moto qui peuvent etre dans le vrai.
Amix
Amix
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyJeu 7 Mar 2019 - 20:31redémarrage d'une bleu Empty
Superbe machine, je voudrait bien que la mienne soit aussi belle lol!
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu EmptyLun 11 Mar 2019 - 0:17redémarrage d'une bleu Empty
Très jolie !
Purée...4200km... bave
MessageSujet: Re: redémarrage d'une bleu   redémarrage d'une bleu Emptyredémarrage d'une bleu Empty
» Papy Noêl de La Dune...
» Miss Mix et ses copines de "La Dune" ...
» redemarrage
» Redémarrage dtmx
» Redémarrage 1979
