Nombre de messages : 15 Localisation : Louhans 71 et Dole 39 Date d'inscription : 30/10/2020
Sujet: Démontage carter allumage Jeu 8 Avr 2021 - 0:41
Bonjour, je voulais savoir si vous aviez une solution ou si il y a une technique pour démonter le carter allumage, j'ai mis du produit W40, ces vis j'en ai eu une seulement, même avec tournevis en frappant derrière et en tournant en même temps rien, en tapant la tête avec un tournevis comme un burin rien n'y fait, j'enlève de la matière de la vis. Soit je fais un plat sur la tête de vis ! ou il y à une combine ? Merci.
Sujet: Re: Démontage carter allumage Jeu 8 Avr 2021 - 8:47
il te faut un tournevis a frapper, si les vis ne sont pas déjà trop esquintées . Je pense que tu veux dire plateau d'allumage. Avec une photo c'est mieux.
Vince71
Sujet: Démontage carter allumage Jeu 8 Avr 2021 - 15:11
Oui, là ou il y à l'allumage. Je vais m'en procurer un et essayer.Merci.
Sujet: Re: Démontage carter allumage Jeu 8 Avr 2021 - 17:19
si ça vient pas au tournevis à frapper, un foret de 6.5 mm et tu ronge les têtes des vis, puis tu fait venir la tige des vis à la pince-étaux
Vince71
Sujet: démontage carter allumage Dim 11 Avr 2021 - 17:38
