Accueilemulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
humfrai
Nombre de messages : 5
emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Vide
MessageSujet: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 18:43emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
Suspectant une fuite d'huile au niveau de la boite de vitesse (ma chaine est sur huilée alors que je ne fais rien et le niveau de boite est plus que bas ), j'ai ouvert le carter d'allumage et là surprise; il y avait plein de liquide blanchatre ressemblant à une émulsion. Je pense donc qu'il s'agit d'une fuite au niveau du joint spi de villebrequin, qu'en pensez-vous et comment s'est formé l'émulsion ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 19:28emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
salut humfrai,
à mon avis,ton joint spy de sortie de boite est naze;à moins que ce ne soit celui du vilebrequin.Et comme tu doit avoir de l'eau qui rentre dans ton carter:mayonnaise!
C'est mon avis,mais est-ce le bon? Wink
humfrai
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 19:54emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
Merci Fido pour ta réponse.
Je pense que tu as raison, il doit s'agir du joint de sortie de boite. Je vais donc d'abord le changer (c'est le plus facile ou plutôt le moins difficile) et voir si ça marche.
Si ça suffit pas je m'attaque au joint spi du villebrequin.
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 20:08emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
les joints du vilo sont faciles aussi!aucun problème notoire!
C'est un des premiers trucs que j'ai fait sur ma mix et j'y connaissais quedale en mécanique!!
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 20:15emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
Si tu change ce joint profite en pour vérifier l'état de la bague entretoise qui supporte ce joint, si tu met un joint neuf avec une bague en moyens état, ton joint va vite se bouffer.
un lien au cas ou.....
http://www.francetrialclassic.com/fr/produit/2300/yamaha-ty-125-175-bague-d-axe-du-pignon-de-sortie-de-bo%C3%AEte.html
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 20:18emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
Et voilà...la difference entre un qui sait et un qui fait semblant ...! lol!
humfrai
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMar 6 Oct 2009 - 21:16emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
merci pour vos réponses,
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyMer 7 Oct 2009 - 13:12emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
+1 pour le joint sortie de boite à changer + l'entretoise, pour la sauce blanche, attention au Karcher et nettoyage à grande eau, ça arrive toujours à rentrer dans la boite.
rien de grave, bien vérifier les reniflards, une vidange s'impose Wink
(huile Total ATX boite automatique voiture en vente à Auch.. Wink )
humfrai
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptySam 10 Oct 2009 - 8:12emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
ça y est !! J'ai changé le joint spi et la bague de sortie de boite, et je dois dire que grâce aux conseils, réponses et tuto du forum, tout c'est déroulé comme prévu. rabbit
Lorsque j'ai dévissé l'écrou du pignon, je m'attendais à galérer un peu. J'ai passé une vitesse, calé la roue avant contre un mur et retroussé mes manches. Et là rien, ça s'est dévissé sans aucun problème. scratch
Du coup je me demande si le fait que l'écrou n'était pas assez serré n'est pas à l'origine des fuites d'huile.
Il ne me reste plus qu'a faire des tours (c'est ce que j'ai dis à ma femme, je suis bien obligé de la faire) pour voir s'il n'y a plus de fuite et changer éventuellement le spi du vilo.
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptySam 10 Oct 2009 - 13:07emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
Et elle te croit ta femme...t'as du bol!! lol!
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptySam 10 Oct 2009 - 17:48emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
Je vois qu'on a tous le même problème.......
Je restaurerai bien une autre mimix pour madame histoire de lui donner le gout aux 2 roues motorisés.
L'avantage de l'achat d'une DTMX Very Happy c'est que vu l'investistement et vu la puissance relative de l'engin, ça n'a pas besoin d'être WAF (dès qu'on atteint le millier d'euros et la quarantaine de chevaux), là ça doit être WAF.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 EmptyDim 11 Oct 2009 - 14:27emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
C'est vrai que la mimix peut se gérer avec un budget assez serré,que ce soit à l'achat comme pour la restau;d'autant plus qu'elles acceptent de rouler mm un peu "boiteuses"! Very Happy
MessageSujet: Re: emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80   emulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Emptyemulsion carter d'allumage dtmx 125 de 80 Empty
» Extracteur de carter DTMX (moteur)
» avez vous une émulion coté carbu
» Carter endommagé
» Compatibilité carter
» Carter de chaine
