AccueilCompatibilité carter  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
seasurffab
seasurffab
Nombre de messages : 16
Compatibilité carter  Vide
MessageSujet: Compatibilité carter    Compatibilité carter  EmptyDim 12 Fév 2023 - 16:28Compatibilité carter  Empty
Suite à mon bris de piston j ai opté pour le démontage complet du moteur. Bilan le demi carter cote allumage est explosé donc à jeter. On trouve ça sur le bc mais j ai un modèle à routeur. Ce sont les mêmes carter sue les modèles électroniques post 80 ?
MessageSujet: Re: Compatibilité carter    Compatibilité carter  EmptyDim 12 Fév 2023 - 18:40Compatibilité carter  Empty
toutes les dtmx ont les mêmes carters de bas moteur... mais attention; il faut absolument changer les deux demi-carters pour respecter
''la paire'' car ils ont été usinés ensembles... surtout ne pas les dépareiller !!!
» question compatibilité à Hpp
» Compatibilité des rayons
» Compatibilité pièces DT 125 MX et DT 175 MX
» Compatibilité fourche dtf 1f9
» Compatibilité rotor d'allumage
