Accueilavez vous  une émulion coté carbu  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
avez vous  une émulion coté carbu  Vide
MessageSujet: avez vous une émulion coté carbu    avez vous  une émulion coté carbu  EmptyLun 4 Juin 2012 - 13:40avez vous  une émulion coté carbu  Empty
bonjour ,et' il normal que des bulles se forme coté entrée carbu tuyaux transluside, (arrivé d'huile coté carbu) graissage cylindre Question je pousse a 6000 tr/mm je coupe les gaz d'un coup sec la une émulsion de petite bulle ce forme coté carbusur 1,5 cm ,je remette gaz et la pompe repousse tout sa dans le carbu avez vous les même synthome a+didier
MessageSujet: Re: avez vous une émulion coté carbu    avez vous  une émulion coté carbu  EmptyLun 4 Juin 2012 - 17:54avez vous  une émulion coté carbu  Empty
il ne doit pas y avoir de bulles
tu doit avoir un souci d’étanchéité sur ton circuit d'alimentation .
le tube pompe/carbu transparent sert a voir ce genre de problème .
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: avez vous une émulion coté carbu    avez vous  une émulion coté carbu  EmptyMar 5 Juin 2012 - 13:30avez vous  une émulion coté carbu  Empty
bonjour ,mais ça fait que des bulles coté carburateur entrée d'huile que te temps en temps et non a la sortie du carter coté pompe qui pousse l'huile .quand je roule nickel le tuyaux et bien rempli d'huile des que je coup les gaz et descend les vitesses au boue de 300 m environ la des bulles se forme gaz fermé donc la pompe debite comme au ralentie Exclamation et le comptour a 4000:4500 tr/mm Rolling Eyes crois tu que le clapet coté moteur et pour quelque choses merci a+chonchon
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: avez vous une émulion coté carbu    avez vous  une émulion coté carbu  EmptyMar 5 Juin 2012 - 19:47avez vous  une émulion coté carbu  Empty
Il se pourrait que cela vienne du joint spi de pompe à huile!
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: avez vous une émulion coté carbu    avez vous  une émulion coté carbu  EmptyMer 6 Juin 2012 - 13:27avez vous  une émulion coté carbu  Empty
bonjour ,non j'ai mis une autre pompe idem donc j'ai remonter la pompe d'origine avec les deux joint spit neuf Mad toi aussi changé les joints spit de la pompe et sa te le fait pas quand tu coup les gaz et tu te laisse mourire dans une descente Suspect Suspect Suspect a+chonchon
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: émulsion   avez vous  une émulion coté carbu  EmptyMar 12 Juin 2012 - 13:06avez vous  une émulion coté carbu  Empty
MessageSujet: Re: avez vous une émulion coté carbu    avez vous  une émulion coté carbu  Emptyavez vous  une émulion coté carbu  Empty
» Cantilever, il est pas jaune!
» helllo all
» Vous avez une question? Fido est à l’écoute!
» Vous avez fait quoi aujourd'hui sur votre DTMX ?
» côte cylindre
