Accueilrestauration du lézard vert - Page 2 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Nombre de messages : 679
restauration du lézard vert - Page 2 Vide
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 4 Sep 2020 - 19:59restauration du lézard vert - Page 2 Empty
cet après midi, petit tour avec le chien et en troisième , coupure nette du moteur. redémarrage immédiat, mais inquiétant. ça repart et rebelote mais impossible a redémarrer pendant 1/4 d'heure. Elle finie par redémarrer et retour rapide au bercail.( pas de ratatouille au niveau du carbu). Je pense a un problème électrique et je vise la bobine. d'autre pistes ...merci.
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 4 Sep 2020 - 20:21restauration du lézard vert - Page 2 Empty
3eme ???
il n'envoie pas la poudre ce chien ... pété de rire
il y a beaucoup trop de fils dans le phare
vérifie bien les connections d'allumages
et puis des que tu peux rentrer un allumage électronique , vire les vis platinées
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 4 Sep 2020 - 20:34restauration du lézard vert - Page 2 Empty
le chien me donne moins de soucis que les dtmx . j'aime bien les rupteurs ,ça occupe , ça fait réfléchir .l'intérieur des phares fait honte aux toiles d'araignées.affraid merci pour ton commentaire.
PS: tu as lu le sms que je t'ai envoyé hier..
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 4 Sep 2020 - 20:44restauration du lézard vert - Page 2 Empty
c'est quoi un sms ???
mon portable est éteint 99% du temps
passes moi un mp , tu as plus de chance que le lise
je regarde demain si je le retrouve
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 4 Sep 2020 - 23:38restauration du lézard vert - Page 2 Empty
la copine a newton ne peux pas avoir de progéniture Sad . ( trop agée d'apres la véto). je suis a la recherche d'une autre porteuse .... sunny
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2020 - 8:26restauration du lézard vert - Page 2 Empty
j'ai changé la bobine d'allumage et tout est rentré dans l'ordre. Very Happy
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 11 Sep 2020 - 6:32restauration du lézard vert - Page 2 Empty
petit accessoire très pratique pour ranger le portable .. Idea
restauration du lézard vert - Page 2 Aac110
restauration du lézard vert - Page 2 Acc210
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Machoîres de frein récalcitrante !   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 11 Sep 2020 - 16:19restauration du lézard vert - Page 2 Empty
J'ai voulu rentrer dans le moyeu de la roue arrière la flasque avec les nouvelles machoîres achetées sur un site réputé et là surprise, ça ne rentre pas dans le moyeu. Je n'ai jamais eu ce souci lors des précédents changements. Qu'en dites-vous ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 11 Sep 2020 - 19:05restauration du lézard vert - Page 2 Empty
salut pascal, il faut que tu crée un sujet de restauration pour ta propre moto, et ne pas poster sur les sujets des autres membres , sauf pour rester dans la cadre de celui-ci.merci Alain
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 11 Sep 2020 - 19:24restauration du lézard vert - Page 2 Empty
Aïe, grosse erreur ! Je vais rectifier le tir !
Mes excuses à Lézard vert !
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyMer 30 Sep 2020 - 20:02restauration du lézard vert - Page 2 Empty
aujourd'hui, j'ai monté un pot qui a été vidé ( pour faire des essais). Le silencieux a été aussi opéré car il y a plusieurs cicatrices.je ferais des photos demain.
configuration carbu, gr 22.5 gp 135 aiguille 2eme cran vers le bas, vis richesse 1tour et demi.
La moto tourne bien, ca respire bien a l'accélération, je n'est pas pu l'essayer sur route, le temps est pourri ici.
Il y aurait il une meilleure config carbu a essayer.
merci pour vos idée, alain.
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2020 - 18:23restauration du lézard vert - Page 2 Empty
voila le malade recousu, il a perdu du poid. Je vais augmenter le GP progressivement pour constater une éventuelle amélioration...par contre changer le GR ????
restauration du lézard vert - Page 2 Echap10
restauration du lézard vert - Page 2 Echapp10
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2020 - 18:41restauration du lézard vert - Page 2 Empty
C'est le cousin au mien ! mêmes découpes sur le silencieux !
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2020 - 20:38restauration du lézard vert - Page 2 Empty
quid du filtre a air ???
un deux temps c'est simple
si tu le libères a l'échappement , il faut lui donner a manger , de l'essence et de l'air
donc commence déjà a regarder toutes les aberrations dans la boite a air pour perturber les flux ...
et sans faire des trous trous de partout sur le capot il y a déjà de quoi améliorer (vas voir le sujet du breton centre)
ensuite tu peux enfin régler la carburation
mais bon dans ton cas sur un 24 avec un pot libéré et un silencieux non silencieux
tu peux déjà tabler sur du 150 en Gp
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 8:24restauration du lézard vert - Page 2 Empty
merci HPP, j'ai pas réussis a trouver le breton du centre , tu te souviens de son pseudo ? merci.
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 9:14restauration du lézard vert - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 11:00restauration du lézard vert - Page 2 Empty
ok HPP
je vais commencé par un 160 et ouvrir un peu d'air , puis ressortir mon carbu bridé de 26. dommage que le post du Rennais c'est arrêté net... pale
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2020 - 23:43restauration du lézard vert - Page 2 Empty
150 en GP et elle a le feu au cul,110 km/h sur le plat , mais elle consomme la gourmande Evil or Very Mad
elle va finir par rattraper les goélands siffle
MessageSujet: Re: restauration du lézard vert   restauration du lézard vert - Page 2 Emptyrestauration du lézard vert - Page 2 Empty
» temoin vert de point mort.
» Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....
» Commentaires Resto Leptitmotard
» Restauration DFT
» FIN DE RESTAURATION
