AccueilLe fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
collectime
collectime
Nombre de messages : 8
Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Vide
MessageSujet: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyDim 26 Aoû 2012 - 20:38Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
Bonjour a tous
je travaille depuis quelques soirées sur la remise en état de ma DTMX de 1981.
J'ai lu tous les postes ou presque des branchements electriques ....
Je dois reconnaitre que je ne connais pas grand chose aux tensions branchements test ou autres... juste la couleur des fils qui se marient ensemble !
Il me reste juste quelques fils NOIRS ... peut on les brancher sur toutes les prise noires qu'il me reste ? ou faut il faire un tri ?
En particulier le fil NOIR couplé avec le fil Noir et Blanc doit il se brancher sur une prise noire femelle seule ?
Bref le je suis dans le Noir complet avec ces derniers fils ....
Si l'un d'entre vous possède les lumieres ? une photo de ses fameux fils noirs je les remercie par avance !!!
Collectime
PS je n'arrive meme pas à vous mettre la photo pour etre plus explicite....
Merci pour vos réponses !
Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... 22
vv38
vv38
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyMar 4 Sep 2012 - 19:18Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
Salut dans mon phare les fils noirs sont des fils de masse .J'en ais 4 de relié ensemble .Controle d'où ils viennent avant de les brancher .
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyMar 4 Sep 2012 - 22:25Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
collectime a écrit:
Bonjour a tous
Collectime
Si tu veux t'en sortir avec ton affaire, il te faut le schéma électrique, il doit bien être en téléchargement sur une des page du site, et si possible un volmetre
lp14
Nombre de messages : 15
MessageSujet: salut ami dtmimixeux !!   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyMer 19 Sep 2012 - 10:39Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
Bonjour !
La jonction entre fil noir et fil noir et blanc est la commande faite par le coupe circuit il me semble ...
Autrement dit, c'est à évité Wink
crdlt
Louis
boete73
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyMer 19 Sep 2012 - 21:05Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
lp14 a écrit:
Bonjour !
crdlt
Louis
le fil noir blanc est a relier ds ton phare au fil noir blanc du coupe contact a la poignée et le fil noir de l'inter coupe contact a relier sur les cosses double avec fils noir dans le phare en fait si tu relie directement le fil noir blanc du faisceau sur un fil noir ta moto ne demarerra plus
dans le phare les cosses doubles avec les fils noir servent pour les clignotants (masses)
collectime
collectime
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyMer 19 Sep 2012 - 21:23Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
Merci pour ce complement de réponse ça devrait expliquer la raison pour laquelle mes clignotants sont inversés et pas moyens d'allumer la grosse ampoule plein phare seule la veilleuse marche. je regarde ça demain , elle demarre super bien mais ça ratatouille à 5 ou 6000 tours avec des difficultés pour monter en régime ?
Je vais sans doute changer les languettes de la boite à air et j'ai remonté d'un cran l'aiguille.
Encore des réglage avant de l'entendre tourner comme il faut....
Collectime
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyJeu 20 Sep 2012 - 6:03Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
heu..!! qu'est ce que tu appelle :
collectime
collectime
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyJeu 20 Sep 2012 - 10:25Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
Je suis démasqué ! un vrai novice ...
Ce sont les clapets ....
Bref j'ai fait le controle ils paraissent bien se coller sans jour ?
J'arrive pas à la regler correctement
Richesse OK 1 tour et demi Aiguille descendue d'1 cran au 3 et ralenti reglé mais ça ne monte pas régulièrement dans les tours mais par a-coups.
A suivre
JL B
MessageSujet: Re: Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir....   Le fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... EmptyLe fil noir sur le bouton rouge le fil vert sur le noir.... Empty
» RAL RESERVOIR NOIR et CADRE ROUGE DTMX 1988
» Reservoir Rouge et jaune ET Jaune et rouge
» bouton clignotant non souple
» restauration du lézard vert
» temoin vert de point mort.
