AccueilRestau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Vide
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 11:19Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 14:31Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Pas mal les protections ! DTLC ?
et je mets dans l'escarcelle le support tige de frein arr. , une astuce à bricoler en plus un jour de mauvais temps ok casque
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 15:35Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
ça avance doucement Very Happy
Vidange de la fourche , 150 cl au lieu des 146 , on verra comment se comporte la fin de compression , si besoin j'augmenterai .Par contre j'ai pas mesurer la hauteur d'huile pour info complémentaire ! Et pose des soufflets dimension 32x50x300 de chez 3AS Racing . T et billes démontées ,nettoyées et re graissées .Roulements de roues ok ,tambours nettoyés et dégraissés , mâchoires microbillées et dégraissées , mécanisme du compteur nettoyé et re graissé , axes BO,amortiseur toussa...
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2037
Finition sur les fourreaux , satiné j'aime bien, trop brillant ou miroir pas fan pour ce mimix .
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2038
l'ensemble avec découpe du logo enduro 125 , rallonge de la béquille , je verrai si je vire les cale-pieds et je la fait remonter plus haut en modifiant la butée !? Changement de la roulette au niveau du BO , pas galère à sortir  cheers enfin ! pas trop ! par contre l'axe BO/Amortisseur  affraid et petite barbouille gris alu .
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2039
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2040
Plaque phare de chez Ride111
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2041
voilou voilou....manquera à trouver un GB arr. blanc ,2 pneus enduro, transformer le silencieux en absorption parce que là il a été vidé et ça fait trop de bruit Shocked
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 19:28Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
le découpage du phare blanc laisse a désirer hpp... No
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 21:46Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
hpp ne fait pas dans l'orfèvrerie mais dans l'efficacité... siffle
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 21:54Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
il ne comprend rien a l'esprit Détermerdix Evil or Very Mad
le plaisir de Nicker un mec en Moderne , avec une mix d'apparence épave bounce
pété de rire
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2020 - 23:50Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
study study study study
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMer 17 Juin 2020 - 17:21Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Petit bricolage hier soir....
Une led rouge clignotante (faux témoin d'alarme) de chez Feu Vert pour le niveau d'huile et le compteur "Made in Bridé"  paschermonfils ! La diode changée et code/phare fonctionnel (avec ampoule peinte en jaune) si un filament pète y en a un autre  Laughing
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2042
Reçu la trousse à outils du même expéditeur !
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2043
Dans son emplacement et petite mousse sur le cache latéral qui la ferme une fois celui-ci en place et qui empêche les merdes de rentrer .
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2046
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2045
Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMer 17 Juin 2020 - 18:08Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
sympa le petit montage compteur mais il n'y a pas de témoin de point mord !
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMer 17 Juin 2020 - 18:48Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Salut Breiz
ben ça sert pas à grand chose la dessus ! puis plus trop de place donc j'ai préféré le témoin d'huile en cas d’Alzheimer soudain Laughing
Ceci dit plus tard pourquoi pas refaire une platine un peu plus grande est y rajouter le témoin de  point mort et témoin d'éclairage par exemple ok casque
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMer 17 Juin 2020 - 18:56Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 8:10Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
le témoin d'huile fait déjà l'affichage du point mort
puisqu'il ne fonctionne qu'au point mort ou si le niveau est bas
study  voir le shéma electrique
bonne idée +1
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 20 Juin 2020 - 18:51Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Petit tour en fin d'aprem pour tester tout ça ! Very Happy
elle démarre niquel , réglage de la vis de richesse , pas de trou lorsqu'on tourne la manette d'un coup , par contre elle ratatouille un peu en bas avant de prendre les tours et en 6 sur le filet de gaz pareil ...
GP et GR + hauteur clip d'origine (130/22.5/ 2° cran à partir du haut) ,BAA origine sans le restricteur et silencieux vidé ,je ferai un arrêt carbu pour valider le GP et on verra avec la hauteur d'aiguille au cas ou !
Je vous poste 1 ou 2 photos viteuf encore avec ses pneus d'origine Very Happy
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Inkedi14
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Inkedi15
Wink
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 20 Juin 2020 - 20:06Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Propre cette machine. Cool
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 20 Juin 2020 - 20:08Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
le casque est d'époque moto2
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 20 Juin 2020 - 23:04Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Je voulais garder un peu de sa patine d'époque , y a deux ou trois trucs encore à faire mais c'est ça qui est chouette avec une mimix ok casque
Et le casque c'est un de mes vieux Techno ...bon avec l'age l'interieur est un peu raide au vrai sens du terme Laughing
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2020 - 14:40Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Un petit test avec l'aiguille cran n°3 , un peu mieux mais ça crachotte toujours sur les bas régimes et sur les évolutions lentes du style 2 ou 3 dans les rues du village .
Arrêt carbu et voila la bougie B9 ...
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2047
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2048
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2049
Chocolat foncé et un peu humide sur le corps ... c'est un peu trouble désolé Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 10:15Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
J'ai farfouillé sur le fofo les posts sur la carb et voila mon raisonnement sur ma carb , vous me dites si je fais fausse route !?
- Aiguille d'origine 2eme cran beuwwwww (trou) avant de prendre ses tours donc trop pauvre .
- Aiguille 3eme cran ratatouille et crachote en bas avant de prendre ses tours donc trop riche.
- Bougie marron foncé et humide sur le culot donc trop riche en GP
j'aimerai tester un 125 en GP en laissant l'aiguille au 3eme cran , vu que le 2eme cran c'est trop pauvre et le 3eme trop riche du coup l'idée c'est de descendre le diam du GP un poil pour être bien avec l'aiguille au 3eme cran !?
Zen pensez quoi ? Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 11:40Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Peut être essayer de peaufiner le 3e cran à l'ouverture avec la richesse d'air.
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 11:42Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
t
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 11:44Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
J'ai déjà fait mais rien de concluant Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 11:51Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
tu regles quoi ??
le carbu de 22 ??
c'est un pulvérisateur , passe du temps sur un 24 ou 26
la boite a air il faut faire le contraire boucher l’arrière et ouvrir a l'avant
voir le sujet de phil19
Oui mon carbu d'origine , j'ai pas de 24 et faudrait que ça marche correctement y a pas de raison , la BAA j'avais vu le post , tu crois que ça influe beaucoup sur la carb de changer l'entrée d'air d'endroit ? je vais aller rejeter un oeil sur le post .
J'ai remarqué aussi quand j'ai fait mon IT et PE et on est plusieurs dans ce cas là , d’être obligé d'appauvrir par rapport au réglage d'origine en GP et GR  d'ou ma question sur le GP 125  et vu la couleur de la bougie Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 12:10Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2020 - 12:20Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
au départ elle avait un trou (Bweuuu ) entre 4 et 5000 et le clip en démontant le carbu était au 1er cran (en haut) , j'ai remis un 130 neuf et le clip d'origine (2eme cran) y avait du mieux en bas pour rouler sur le filet mais toujours un petit trou entre les passages de rapport .
Oui 98 sinon pour le tchouk Very Happy pot d'origine pas vidé mais silencieux vidé et niveau de cuve ok !
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:40Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
HPP site: la boite a air il faut faire le contraire boucher l’arrière et ouvrir a l'avant
c'est pas comme cela qu'on fait des petits carbu qui fonctionnent hors sujet
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 16:31Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Petite modif hier soir à la fraiche... ça sera plaque bleue Very Happy
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2050
et pour la carb , j'ai remis le vieux gicleur qu'il y avait à l'achat et aiguille au 2eme cran , y a du mieux sur toute la plage sauf en bas ! au démarrage 1er ,2 et 3 lentement ou à faible allure ça ratatouille un peu Crying or Very sad
Me demande si j'ai pas le puit et l'aiguille un peu mort car c'est bizarre un coup trop riche(aiguille 3eme cran) , un coup trop pauvre(aiguille 2eme cran) avec le 130 ou bien carrément le carbu usé qui est devenu inréglable scratch
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 17:49Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 19:09Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Faudrait que Siberie puisse me l'envoyer par Mondial Relay ! et que je passe du temps sur le 24 oui !
Sinon t'as la ref du puit pour le 22 ? j'ai que : Puit d'aiguille : 0-2 sur la RMT scratch
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 20:04Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 20:42Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Carburateur manuracouille tututut pété de rire
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 21:04Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Les ref Yam je les ai c'est les ref Mikuni que je cherche pour aller fouiller chez Charamon !
Quoique le 28 chinois de Marvin à l'air pas mal ! bon j'ai envoyé un MP à Siberie , en mondial ça devrait aller vite , on verra Wink Je devrai recevoir le GP de 125 d'ici peu et on refera des tests , demain je re nettoie le n°5 " Buse d'air principale" .
C'est cool pour ça les mimix ça prends 30 sec à sortir le carbu ok casque
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 27 Juin 2020 - 10:40Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Photo que j'ai retrouvé , juste pour info et qui peut aider à identifier un problème sur la carb Wink
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Angles10
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 27 Juin 2020 - 13:46Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Je viens de sortir le carbu pour nettoyer la buse principale d'air et contrôler le puit , bilan il est un peu abimé à l'interieur par contre l'aiguille et neuve , elle a du être changée entre temps avant mon achat Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptySam 27 Juin 2020 - 18:20Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Vu qu'on est un peu têtu les Catalans  Twisted Evil   j'ai nettoyé le puit avec un tissus coton imbibé d’acétone , nettoyé pendant 1 plombe la buse d'air principale avec un fil fin rigide en nylon , vinaigre , trempage , nettoyant frein....niveau de cuve remis à 20.5mm au lieu de 21.... remontage et test !
hop hop ! on touche plus rien ! un régal ! plus de crachouillis en 1/2/3 sur les bas régimes , sortie de rond point tranquille en 3 ça reprends super bien et ça monte dans les tours jusqu’à 90 /100 sans trou ni rien !  le moteur est onctueux et y a quand même un peu de couple ça va cheers
ça valait le coup de se pencher dessus , je vais pouvoir me faire une spéciale pour aller chercher le pain bounce
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 16:02Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
J'attendais quelques jours pour valider en roulant tous les jours avec histoire que ça soit du sur ! donc c'est bon toujours pareil niquel et toujours aussi agréable cheers
Merci au fofo et aux membres pour les infos et conseils ok casque on va pouvoir passer à la suite Very Happy
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 18:19Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Tu as changer de carbu ?
Tu as monté quoi ?
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 19:14Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Non le 22 d'origine Wink
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 19:50Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Ok ok casque
Tu es en config origine ?
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 19:58Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Oui à part le silencieux un peu vidé !
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2020 - 19:01Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Salut à tous  Very Happy
Après trois jours à manger des oursins les pieds dans l'eau , ça bricole un peu...
Polissage de la partie arr. du carbu jusqu'au venturi avec pate à polir bleue et mini disque coton sur la Dremel
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 12157410
et ablation des renforts sur la cage en plastique du filtre à air... j'ai pas fait de photos pour ça  Rolling Eyes
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2052
Remontage et essai ,  le ralenti c'est un peu accéléré donc on part faire chauffer le moulbif tranquille ensuite ré ajustage du ralenti et reprise d'un micro chouilla sur la vis d'air .
Après un petite ballade d'une quinzaine de bornes verdict , en bas pas de changement , j'ai rien senti ! ensuite arrivé vers les 3500/4000 Tmn (enfin un peu au pif vu que  j'ai pas de compte-tours ) là ça a réduit la latence de la prise de tours , la prise de tours est un petit peu plus vive et un peu plus rapide .
Donc rien de bien flagrant si ce n'est ce petit plus mais ça m'a bien amusé à faire entre deux binouzes ok casque
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 6 Aoû 2020 - 16:11Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Petites evo de la semaine Very Happy
Graisseur de câble comme il y avait à l'époque
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2053
et GB arr. blanc
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2055
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2054
prochaine étape 2 TKC80 et fabrication artisanal d'un YEIS comme à 16 ans  Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyJeu 6 Aoû 2020 - 23:55Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
le gb ar rouge était jolie ,associé a un GB avant avec prolongateur rouge et blanc serait le top. Les goûts et les couleurs .....
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2020 - 17:53Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Salut breizh.... Very Happy
c'est pas irréversible par contre j'aime bien mon GB avant de greczed Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2020 - 21:48Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
zy comprennent rin aux préparations enduro pété de rire
+1
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyMar 11 Aoû 2020 - 22:44Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
hpp, préfère les malinois , a fond.................................a fond.............................a fond....................... enduro quoi cat
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2020 - 17:51Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Arff breiz29500 pour l'enduro c'est un peu petit , remarques t'as les pieds qui touchent par terre pour le trialisant Laughing
Sinon j'avais commencé sur la pipe d’admission en rab  , perçage et ensuite faut un peu modifier la valve , lui faire un plat pour qu'à l'interieur le carbu s'emboite niquel .
Le monté avec de la pate silicone noir Berner et bien serré.
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2056
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2057
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2058
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2059
La bombe de peinture est revenu de chez le poto , brasée et un p'tit coup de noir . Raccord souple avec le ressort de protection récupéré sur un câble ou durite m'en souviens plus scratch
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2062
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2061
Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Img_2063
Résultat parce que ça fait plus d'une semaine que je roule avec mais j'avais pas eu le temps de poster les photos Embarassed
Donc sur la route toujours difficile de se rendre compte d'une modif , donc hop ! quelques chemins de vignes et quelques petits virolos dans un grand bois pas loin de chez moi , c'est farcis de zigouigoui..... en 2 et 3 sur le couple en enroulant , le bruit de la BAA est un peu amplifié et je sais pas pourquoi ! par contre ça reprends super bien dés que l'on remets les gaz , moteur bien plus rempli et bien plus agréable , ça se sent nettement !
Donc peut être le fait d'avoir poli l'arr. du carbu , veine gazeuse avec moins de turbulences , le Yeis meilleur remplissage .... je suis pas assez fin technicien ni motoriste pour le dire mais le fait est que pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal pour un moteur stock , donc je le garde comme ça !
Pour info j'ai du juste retoucher encore une fois la vis de richesse d'un micro chouilla c'est tout !
Wink
Thierry
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2020 - 18:28Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
J'ai du louper un truc...
C'est quoi le principe ?
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2020 - 19:18Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Principe du YEIS de chez Yamaha
ça se trouve dans le commerce sous l’appellation poumon ou sur LBC de DTLC ou autre ! mais le but c'etait de reproduire celui que j'avais fait pour ma mimix quand j'avais 16 ans sans trop de moyen perdu au fond de ma campagne Wink
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2020 - 20:19Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Hpp appel cela le poumon Suspect
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2020 - 21:43Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Restau oldschool DTMX 1980   Restau oldschool DTMX 1980 - Page 2 EmptyRestau oldschool DTMX 1980 - Page 2 Empty
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980
» Restau 400 DTMX 77
» Restau de 2 DTMX de 79 et 80
» Restau DTMX, c'est parti !
» restau bakike dtmx 125 2a8 1988
