| différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 | |
number_73
Nombre de messages : 54 Date d'inscription : 29/04/2010
| Sujet: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Jeu 29 Avr 2010 - 19:12 | |
| Bonjour, si quelqu'un pouvait me dire ou se situe la différence entre un allumage d'avant 1980 et d'après 1980 et si il était possible d'avoir une photo du stator et savoir ou on peut s'en procurer, parce" que le garage ou je l'ai mise me dis que le stator est mort et qu'il faut que j'en trouve un de mon coté. Je sais j'en demande beaucoup, mais là après mloulte recherche, je n'ai rien trouvé de probant |
jeanluc
Nombre de messages : 4 Age : 58 Localisation : val de marne Date d'inscription : 18/04/2010
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Jeu 29 Avr 2010 - 23:49 | |
| bonsoir avant 80 vis platine apres 80 electronic |
number_73
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Jeu 29 Avr 2010 - 23:54 | |
| merci pour la réponse jean-luc. Une précision les bobines sur les stator d'allumage electronique, ce sont les memes ou les deux son différentes (au niveau de l'impédance par exemple ou du nombre de spire ? ° |
jeanluc
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Ven 30 Avr 2010 - 0:00 | |
| elle sont diferente domage je ne peut pas tenvoyer de photo je ne suispas un bon en ordi |
number_73
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Ven 30 Avr 2010 - 2:13 | |
| pas grave je vais continuer mes recherches, j'aurai juste voulu savoir si les bobines d'un allumage electro étaient toutes de même valeur ou si elle différées. je vais bien trouver ca sur le net. |
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Ven 30 Avr 2010 - 12:35 | |
| tu as ça qui te donne les valeurs des bobines des 2 types d'allumage. Le modèle rupteur a deux bobines, l'électronique 3 (bobine capteur en haut) |
number_73
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Ven 30 Avr 2010 - 17:44 | |
| Merci bien pour les infos, ca va m'être utile.
sinon le site est très sympa j'en ai fait un ptit tour c'est bien foutu |
number_73
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 Lun 31 Mai 2010 - 13:30 | |
| ouf résolu, j'ai trouvé un mécano qui m'a fais ca, avec en plus le réglage carbu et le réglage embrayage |
| Sujet: Re: différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980 | |
