Accueilhuile 2temps dans le carter? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
mb22410
mb22410
Nombre de messages : 70
huile 2temps dans le carter? Vide
MessageSujet: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyDim 17 Mai 2020 - 10:27huile 2temps dans le carter? Empty
Je trouve pas un sujet correspondant alors je pose ma question
Je veux vendre ma DTMX et comme par hasard elle qui fonctionnait bien a m.....par fuite au trop plein essence (pointeau changé réglage flotteurs , en fin de compte pâte à jointtrès fine, je pense que j'avais rajouté sur les joints de cuve NEUFS /YAMAHA mais qui fuient m^me neufs 15 jours de reste ça peut servir à qq'un ).
Mais là en revenant d'un essai FUITE HUILE 2T par le trop plein carter
j'ouvre le bouchon/carter : Plein jusqu'à la G.......
Question simple pour avoir qq pistes comment l'huile 2T passe dans le carter et peut être ailleurs , j'ai pas ouvert pour l'instant c'est tout frais de ce matin
Segments ? fond moteur puis par spi vilo vers carter?
MERCI pour les réponses et pistes
MB
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyDim 17 Mai 2020 - 13:43huile 2temps dans le carter? Empty
çà sent plutôt la pompe a huile desserrée
et tu fais le plein de la boite par l'axe
mb22410
mb22410
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyDim 17 Mai 2020 - 14:27huile 2temps dans le carter? Empty
merci pour ta réponse mais......
Non les 2 vis de fixation sont serrées
pas une goutte d'huile dans le carter pompe
je viens de vidanger le carter 1.5L environ bien bleue
mon huile 2T est bleue
l'huile de boite c'est de la total atx ou un truc comme ça elle est rouge
Donc ?
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyDim 17 Mai 2020 - 19:34huile 2temps dans le carter? Empty
donc il n'y a plus que deux solutions
ou tu as prêter la machine et il y a un instruit qui a fait le plein au mauvais endroit
ou tu as laisser ta machine trop longtemps sur la béquille et tu as une fuite en interne sur la pompe
il n' y a pas d'autre possibilité pour remplir la boite avec de l' huile deux temps
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyDim 17 Mai 2020 - 19:51huile 2temps dans le carter? Empty
Bonsoir regarde au cul de la pompe tu as un bouchon en plastique et cela arrive qu'il se barre j'ai eu ce soucis depuis j'ai remis la pastille j'ai fait la purge de la pompe bien
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyDim 17 Mai 2020 - 19:58huile 2temps dans le carter? Empty
tu as lu plus haut ???
il n'as pas d'huile dans le carter ou se loge la pompe ...
donc ce n'est pas le même cas que toi ...
mb22410
mb22410
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 7:55huile 2temps dans le carter? Empty
Bon je crois avoir "trouvé" la cause du pb
tu n'étais pas loin H.69
je pense qu'il y a quelques mois déjà j'ai vérifié le niveau d'huile de la DTMX c'est pas toujours évident et entre le maxi et le mini ça se joue à quelques mm.
Donc comme je l'avais déjà fait avec mon AT2, j'ai vidangé pour vérifier, mesuré le volume et remis l'huile et peut être pas remis le bouchon .
Comme souvent je suis certainement parti en m^me temps sur d'autres choses à faire .En revenant , l'âge aidant , je pense avoir fait 2 conneries coup sur coup .
1 j'ai remis de l'huile donc 650 +650 1300cc3
2 je pense que j'ai mis de la 2T
je ne vois que ça :
vu la quantité vidangée 1.500(estimée ) comme tu dis il y a un instruit qui a fait le plein au mauvais endroit
la pompe est ok
j'ai pas roulé pratiquement sauf dimanche où j'ai un peu tiré sur la moto avec 1300cc3 dans le carter ça a chauffé et la mise à l'air du carter est devenu un trop plein de carter
je ne vois que ça ; à la limite c'est moins grave sauf qu'il va falloir que je me surveille.
je vais refaire le plein et surveiller le niveau
Merci quand m^me
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 8:27huile 2temps dans le carter? Empty
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs ...
en tout cas n' oublie pas qu' avec le contrôle technique qui nous pends au nez pour 2022
si tu veux vendre ta mix , il ne faut pas trop trainer
mb22410
mb22410
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 8:59huile 2temps dans le carter? Empty
J'avais un acheteur potentiel samedi (devait donner sa réponse lundi )  mais dimanche en faisant un dernier essai ,car j'avais un problème de pointeau, j'ai fait un tour un peu poussé en m^me temps c'est là que cela est arrivé .
Du coup je l'ai averti et annulé la vente en attendant confirmation Je l'ai enlevé aussi de LBC pour ne pas répondre "je la vends mais j'ai fait une c........ie" ça fait pas sérieux .
Je l'avais laissé à 1500
Pas sûr qu'il reviendra bien qu'il a noté ma franchise
Bon c'est pas les sous que je cherche c'est de la place
il va rester une SR 500 et une speed triple triumph dans les garages huile 2temps dans le carter? 20200210
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 10:33huile 2temps dans le carter? Empty
bave
c'est toi qui roule avec çà !
vu ton grand Age pété de rire c'est sur que tu es plus crédible devant la flic
en disant que tu as confondu 80 et 180 km/h
moto2
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 11:28huile 2temps dans le carter? Empty
magnifique cet engin !!!
tu peux la prendre de face ?
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 12:39huile 2temps dans le carter? Empty
elle est magnifique...
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 12:56huile 2temps dans le carter? Empty
autant les premières triples me plaisaient
autant je trouve cette nouvelle tète de fourche "Manga" Naze
mais les gouts et couleurs ...
huile 2temps dans le carter? Speed_10
mb22410
mb22410
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 13:40huile 2temps dans le carter? Empty
Je roule avec mais c'est au fiston .il a commencé avec la DTMX puis on se l'ai  partagé avec une AT2 une DTE et un GL10
Fin 2017 j'ai acheté une SR500 et le fiston début 2020 la 80/180km/h
Tu tournes de 3 degré la poignée tu passes de 60 à 130
de face pour flowm
exact l'avant est nul le côté fait "costaud " j'étais pas trop amateur des modernes mais c'est vrai qu'en conduite tu retrouves les sensations du motard
huile 2temps dans le carter? _mg_9610
huile 2temps dans le carter? _mg_2213
huile 2temps dans le carter? 20200211
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 20:00huile 2temps dans le carter? Empty
ah ouais, le côté est magnifique mais de face c'est moins exaltant !!
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 20:30huile 2temps dans le carter? Empty
c'est comme les Bmw
il faut vite monter dessus et rouler  pour ne plus là voir
la seule que j' 'ai eu et qui avait un look sympa c'est Aprilia qui la fabriquait
les premiers triple était pas mal avec le look café racer
huile 2temps dans le carter? Triple10
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyLun 18 Mai 2020 - 20:56huile 2temps dans le carter? Empty
+1 hpp, je suis comme toi, j'aime bien les deux gros phares ''naked''.... ok casque
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyMar 19 Mai 2020 - 22:23huile 2temps dans le carter? Empty
Puis le 3 cylindres, c'est magique ! Twisted Evil
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? EmptyMar 19 Mai 2020 - 22:48huile 2temps dans le carter? Empty
MessageSujet: Re: huile 2temps dans le carter?   huile 2temps dans le carter? Emptyhuile 2temps dans le carter? Empty
» Embrayage mal réglé ou plus grave ?
» CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER
» Essence dans le carter d'embrayage
» Huile de boîte dans cylindre
» Huile 10 w 40 dans la boite ?
