AccueilCONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
gaillard
gaillard
Nombre de messages : 13
CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER Vide
MessageSujet: CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER   CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER EmptyMar 9 Juin 2015 - 19:28CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER Empty
bonjour
comment retirer les deux connecteurs de durite sur le carter de pompe à huile sans les abimer pour changer les durites inférieures et pour mettre le carter en peinture.
merci
CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER 110
http://loranger27.jimdo.com/
gaillard
gaillard
MessageSujet: Re: CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER   CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER EmptyJeu 11 Juin 2015 - 19:43CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER Empty
bonjour
pour l’instant je n'ai pas encore réussi à les retirer, ils sont super bien collés.
voici un lien où il en parle sur le forum:
http://dtmx-passion.motards.net/t7535-raccords-alimentation-pompe-a-huile?highlight=DURITE+l+huile
DTMX_Loud
DTMX_Loud
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER   CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER EmptyMar 6 Mar 2018 - 14:30CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER Empty
Merci pour ce sujet ! Razz
J'étais vraiment en train de me demander si j'allais tout casser en tirant dessus mais avec les bons conseils de la chambre...  Ca va le faire !
MessageSujet: Re: CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER   CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER EmptyCONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER Empty
» huile 2temps dans le carter?
» Pompe à huile
» Pompe à Huile
» Pompe à huile
» Pompe à huile
