AccueilEssence dans le carter d'embrayage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Raph44
Nombre de messages : 5
Essence dans le carter d'embrayage Vide
MessageSujet: Essence dans le carter d'embrayage   Essence dans le carter d'embrayage EmptyDim 7 Juin 2020 - 16:11Essence dans le carter d'embrayage Empty
Salut a tous !
En faisant une vidange, j'ai sorti environ 2L d'essence mélangée a l'huile de boîte confused
Je précise que la bécane démarre au quart de tour et tourne niquel, j'ai juste vu du liquide sortir du carter par au dessus et ca m'a mis la puce a l'oreille.
Sur un post similaire j'ai vu qu'il s'agirait d'un joint spy de vilbrequin fatigué, mais je ne vois pas comment ca pourrait remplir entièrement le carter.
Vous avez des idées ? Des problèmes similaires ?
Raph
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'embrayage   Essence dans le carter d'embrayage EmptyDim 7 Juin 2020 - 17:19Essence dans le carter d'embrayage Empty
joint spi de vilebrequin coté pompe à huile HS....
Raph44
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'embrayage   Essence dans le carter d'embrayage EmptyDim 7 Juin 2020 - 17:47Essence dans le carter d'embrayage Empty
Salut !
Merci pour ta réponse  cheers
As tu une idée de la taille ce joint spi ? Je crois qu'il y a plusieurs tailles.
J'ai une dtmx 2a8 de 1981.
Raph
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'embrayage   Essence dans le carter d'embrayage EmptyDim 7 Juin 2020 - 19:50Essence dans le carter d'embrayage Empty
28 x 40 x 8int spi vilebrequin coté pompe à huile : 28 x 40 x 8
Raph44
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'embrayage   Essence dans le carter d'embrayage EmptyDim 7 Juin 2020 - 21:26Essence dans le carter d'embrayage Empty
Super merci class
MessageSujet: Re: Essence dans le carter d'embrayage   Essence dans le carter d'embrayage EmptyEssence dans le carter d'embrayage Empty
» Embrayage mal réglé ou plus grave ?
» huile 2temps dans le carter?
» CHARPY La jaune USA
» Carter de chaine
» l'enduro ?
