AccueilHuile 10 w 40 dans la boite ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
domi64
Nombre de messages : 11
Huile 10 w 40 dans la boite ? Vide
MessageSujet: Huile 10 w 40 dans la boite ?   Huile 10 w 40 dans la boite ? EmptyMer 23 Sep 2009 - 19:59Huile 10 w 40 dans la boite ? Empty
Salut à tous,
Alors j'ai recheché sur le forum et une seule réponse d'un forumeux qui met de la 10w50 (huile moteur classique) dans sa mix et dans sa Rg 500.
Dans la RMT, 10w30 minérale ... ma question : puis je mettre de la 10w40 semi-synthèse dans la boite ? (J'ai un bidon qui "traine" chez moi, alors je me disais ...).
Qu'en pensez vous ? Y a t-il des risques ?
Autre solution de l'huile pour boite auto ATX (vu aussi sur le forum) ?
Merci de vos conseils et de votre expérience !
A pluch ...
MessageSujet: Re: Huile 10 w 40 dans la boite ?   Huile 10 w 40 dans la boite ? EmptyMer 23 Sep 2009 - 23:35Huile 10 w 40 dans la boite ? Empty
Perso, je mets de l'huile de boite auto ATX. Pas chère et bons résultats.
Avec ta 10w50... je ferais un essai, ça devrait pas être mal. L'huile fluide évite à l'embrayage de coller notamment.
» huile de boite
» quelles huiles utilisez vous???
» Huile de boite
» Huile de boite de vitesse!!
» huile de boite
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Carburants et huiles-
