AccueilEmbrayage mal réglé ou plus grave ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Tounib
Nombre de messages : 27
Embrayage mal réglé ou plus grave ? Vide
MessageSujet: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 9:22Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Comme je l'explique dans ma présentation, je suis heureux possesseur depuis 2 jours d'une 125 DTMX modèle 2A8, immatriculée en 1989.
Elle n'a pas encore démarré car pour le moment 2 problèmes dont je vous soumets le 1er (le second, c'est pas d'explosion malgré étincelle mais je ferai un autre post).
Moteur éteint, je passe n'importe quelle vitesse, je relâche l'embrayage et je suis en prise. Normal
Mais quand j'appuie sur l'embrayage, le moteur est toujours en prise.
Le vendeur me dit que c'est une histoire de réglage du câble qu'il n'a pas réussi à faire.
Par où dois-je commencer ?
Merci pour votre aide.
Téo
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 11:43Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Tu peux commencer par vérifier le réglage d'embrayage effectivement. Sur le dessus du bloc moteur, sous le carburateur il y a un indexe (un téton). Tu remarqueras que la came de l'embrayage sur laquelle est relié le câble, tout proche du carburateur est pointue. Lorsque le levier d'embrayage commence a être dur, la came doit être devant l'index du bloc moteur.
Si ce n'est pas le cas tu peux régler ça par le réglage au niveau du levier. Si ce n'est pas assez, il te faudra remettre le réglage du levier à zéro et déposer le carter embrayage pour aller régler le doigt de commande au niveau de l'embrayage lui même.
Si les indexes sont en fassent l'un de l'autre, il se peut que ton embrayage soit collé.
Bon courage
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 12:09Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Merci pour ta réponse rapide. En effet, le câble était beaucoup trop tendu, je l'ai détendu au guidon mais le problème persiste. Je vais donc ouvrir le carter d'embrayage. Y-a-t'il quelque chose à vidanger avant, et si oui quel est le type d'huile préconisée ?
Merci d'avance
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 12:41Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Je me réponds ! Je viens de lire sur la RT qu'il fallait d'abord vidanger l'huile de boite avant d'intervenir sur l'embrayage. Tu valides Alceste ?
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 12:57Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Le carter n'est à enlever que si les indexes, came/picot, ne sont pas en face lorsque le point dur sur le levier apparait.
Pas besoin de vidanger si tu incline au maximum la moto sur la gauche. Tu peux poser le guidon sur un lève moto par exemple ou une cale de bois. Si tu veux bosser la moto droite, oui il faudra vidanger.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 13:08Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Il se peut qu'il soit collé s'il n'à pas tourné depuis longtemps. Moi j'attendrai de pouvoir démarrer le moteur pour voir ce qu'il se passe à chaud.
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 14:10Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
OK, je vais incliner.
En effet les index ne sont pas du tout en face et le point dur n'apparait pratiquement pas.
Je vais donc ouvrir et vérifier le doigt de commande.
2 questions tant que j'y suis:
- quelle huile remettre ds la boite ?
- un embrayage collé, ça se décolle ?
Merci pour ton aide précieuse et super réactive de l'autre bout du monde !
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 14:23Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Merci Gillesbert pour cette idée.
Je pensais attaquer le démarrage après l'embrayage mais si ça peut m'éviter le démontage du carter d'embrayage, je vais tenter le coup.
J'ai déjà essayé de la démarrer au kick mais pas la moindre explosion.
L'essence arrive puisqu'au démontage, la bougie semble noyée.
J'ai vérifié : l'étincelle est bien présente. J'ai tenté de mettre du Start Pilot dans le trou du filtre à air: pas le moindre bruit d'explosion. Même chose avec une pression de Start Pilot par le trou de la bougie
J'élimine donc un pb de condensateur ainsi que l'ouverture des rupteurs et la seule hypothèse qu’il me reste est un mauvais calage de l'allumage. Mais je répète que mes connaissances sont limitées.
J'ai lu quelque part qu'une bougie peut très bien faire des étincelles au test (hors de son logement) mais être quand même défectueuse. Je vais donc tenter de la remplacer.
Avez-vous d'autres idées ?
Merci !
Tounib
MessageSujet: 1 problème résolu : elle démarre !   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 18:50Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Et c'est vrai que c'est beau le bruit d'une DT !
Bougie neuve, pousse-pousse dans le jardin, petite fumée blanche et hop !
Puis essais au kick pour le plaisir, au premier coup à chaque fois, c'est super.
Alors maintenant, il me reste à la faire avancer. J'ai vraiment l'impression que l'embrayage est collé car dès que je passe la 1e ou la 2e, ça cale.
Qu'est-ce qui aurait pu se passer Gillesbert ? Est-ce que le fait de faire tourner le moteur, la chaleur, les vibrations etc. auraient pu décoller l'embrayage ?
Y a t il quelque chose à faire avant de démonter le carter d'embrayage, comme accélérer, faire tourner au ralenti ou autre chose ?
Merci Alceste et Gillesbert pour votre aide.
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 19:31Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Bravo cheers
s'il est très collé je pense que tu ne pourra pas échapper au démontage...
Essaye quand même plusieurs fois de passer les vitesses moteur chaud..
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 19:55Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
J'ai enlevé le kick et j'ai commencé à dévisser les vis du carter après avoir incliné.
Les vis sont très dures, je me demande s'il ne faut pas un tournevis à choc.
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 21:39Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Bonne idee. Je suis impatient d'en connaitre le resultat..
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 22:17Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Et je trouve ton message Bits Of en revenant de démonter...
Tu dis : il faut rouler en première et freiner fort de l’arrière en mettant du gaz
Le problème c'est que je ne peux pas rouler en 1e moteur tournant car dès que je passe la 1e, ça cale.
Si je me mets en 1e, qu'on me pousse, tu penses que je peux démarrer ?
Sinon, j'ai bien trouvé tous les disques collés.
Ça se nettoie ou ça se change ?
Dans tous les cas, je crois qu'il faut que je compte les tours de vis pour avoir un bon réglage. Vous validez ?
Merci à tous !
Tounib
MessageSujet: Quelle huile dans le carter ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 22:19Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Pouvez-vous me dire ce que je dois remettre comme huile dans le carter ?
Merci...encore
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 1:28Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
BITS OF a écrit:
on voit que les vieux grigous ont disparu du forum
et que les ruses ne se transmettre plus...
une dtmx qui restent six mois a l 'arrêt a 50% de chance de se retrouver
avec un embrayage collé
donc avant de tout démonter ,
si tu pilotes la biellette avec le levier d'embrayage
il faut juste en endroit plat et suffisamment dégagé pour pourvoir rouler en prise .
et manipuler le levier d'embrayage
au bout de 4 a 5 mn , généralement il se décolle
Gaffe a l’arrêt brusque quand l'embrayage se décolle ...
C'est l'une des methodes pour decoller l'embrayage. Ton embrayage serait "que" collé, le point dur serait toujours présent et bien en face des repères moteur. Si les repères ne tombent pas en face, même après avoir jouer avec la molette de réglage rapide au levier, seul solution, dépose carter.
Ton embrayage n'est pas réglé cela va se solder de toute façon par une dépose du carter. Autant procéder directement à la dépose et au décollage de l'embrayage puis réglage au même moment comme tu as d'ailleurs fais.
Merci à tous !
Tu peux te positionner en 2e, pousser et démarrer ainsi, c'est ce l'on appelle le démarrage à la poussette.
Maintenant tu peux nettoyer au chiffon tes disques, vérifier leur état d'usure, la présence des joints caoutchouc qui iront entre les disque garnis, sous les disques lisses. Mais aussi l'etat de surface dans les "rainures" de la noix d'embrayage et sur les endroit où reposent "les oreilles" des disque garnis.
De quelles vis tu parle ? Celles qui viennent à la fin sur le plateaux de pression, au niveau des ressorts ? Elles sont a serré à fond (et si t'as une clef dynamo, encore mieux, 9N.m).
L'huile qu'il te faut mettre est de l'huile de boite moto (indice 10W30 par exemple).
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 20:06Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Victoire !
J'ai donc démonté l'embrayage, nettoyé tous les disques et passé à la paille de fer fine tous les disques lisses.
Un petit coup de lime douce sur les flancs des cannelures de la noix et remontage.
J'ai un peu galéré pour remonter le kick et il me semble que je n'ai pas assez tendu le ressort. J'en serai quitte pour un autre démontage.
J'ai ensuite réglé la tension du câble et fait le plein avec de l'huile de boite.
Un peu galère ensuite à redémarrer, impossible au kick à froid.
Je démarre donc en poussette en 2e et ça pète.
Tous les autre démarrages suivants se font au kick sans problème. Il va falloir que je creuse ça.
La chaine me semble bien détendue, à creuser également.
Essais sur une piste forestière landaise, super !
Un grand merci à tous pour votre aide, vos astuce et votre réactivité !
A bientôt !
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 21:57Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
cheers
Content d'avoir (un peu Neutral ) participé à ton bonheur Laughing
Tounib
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyMer 13 Juil 2016 - 22:09Embrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
Merci pour votre aide !
Pour suivre la remise en route, j'ouvre un nouveau sujet avec plein de nouvelles questions dans la partie cycle.
MessageSujet: Re: Embrayage mal réglé ou plus grave ?   Embrayage mal réglé ou plus grave ? EmptyEmbrayage mal réglé ou plus grave ? Empty
» RESOLU:choke ne tient pas sa position
» Allumage : encore un effort et l'étincelle sera là !!!
» plus d'allumage....(réglé)
» Quel kit chaine choisir ? [réglé]
» embrayage 125 yz
