AccueilRESOLU:choke ne tient pas sa position Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
lafurya
lafurya
Nombre de messages : 55
RESOLU:choke ne tient pas sa position Vide
MessageSujet: RESOLU:choke ne tient pas sa position   RESOLU:choke ne tient pas sa position EmptyJeu 5 Mar 2015 - 23:40RESOLU:choke ne tient pas sa position Empty
bonjour ,
moteur à froid , lorsque je tire sur mon choke , la tirette retourne en position fermée.confused
quelqu'un sait il comment régler le problème sans remplacer si possible...
merci à tous
MessageSujet: Re: RESOLU:choke ne tient pas sa position   RESOLU:choke ne tient pas sa position EmptyVen 6 Mar 2015 - 10:06RESOLU:choke ne tient pas sa position Empty
A l'epoque j'avais essayé tout plein de chose. Malheureusement seul le remplacement avait cloturé le problème.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
lafurya
lafurya
MessageSujet: réglé   RESOLU:choke ne tient pas sa position EmptyLun 4 Mai 2015 - 12:19RESOLU:choke ne tient pas sa position Empty
démontage et vérification de la présence de toutes les pièces présentes sur l'éclaté ... Suspect
en fin de compte il manquait la petite goupille du plongeur , j'en ai bidouillé une avec un clips de durite essence pirat
MessageSujet: Re: RESOLU:choke ne tient pas sa position   RESOLU:choke ne tient pas sa position EmptyRESOLU:choke ne tient pas sa position Empty
» position des segments
» Position 2 sur neiman
» Position ressort Axe de kick
» voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus
» La lampe témoin ne s'éteind pas ! [RESOLU]
