Salut ,
L'extrémité de ton ressort va dans le trou du carter ,côté flêche verte .Le joint a une découpe pour ne pas être blessé par le ressort .Et le carter d'embrayage le maintien
à sa place
D'ailleurs la photo sur la RT de la DTMX doit être fausse (sur le § qui parle de la position de la butée et de la boucle du ressort inférieur ) ,ce doit être un cliché de DTF ou Ty
car on voit pas ce trou dans le carter .sur ces dernières le ressort de rappel est repris sur un axe emboité en force à droite .
Et si tu le mettais en appuis sur l'axe du selecteur , ça viendrait contrarier le travail de rappel du ressort de celui-ci
