Accueilposition des segments Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
yannick77
yannick77
Nombre de messages : 11
position des segments Vide
MessageSujet: position des segments   position des segments EmptySam 7 Juin 2008 - 17:35position des segments Empty
bonjour.
je suis perdu Question je ne sais plus remettre mes segments neufs à leur place car ils sont differents en epaisseur lequel va en haut du piston et l'autre en bas.
quelqu'un peut -il me renseigner ?
merci
MessageSujet: Re: position des segments   position des segments EmptySam 7 Juin 2008 - 19:35position des segments Empty
yannick77 a écrit:
bonjour.
merci
je ne me souvient plus scratch mais en essayant les deux segments sur les 2 positions tu devrait y arriver
yannick77
yannick77
MessageSujet: Re: position des segments   position des segments EmptySam 7 Juin 2008 - 21:56position des segments Empty
merci de ton aide, seulement il n'y a pas beaucoup de spécialistes à ce sujet pour m'aider.
bon dimanche bounce
Yannick
Philevrecy
Philevrecy
Nombre de messages : 24
MessageSujet: position des segments   position des segments EmptyDim 8 Juin 2008 - 21:52position des segments Empty
J'ai déjà eu cette réflection quand j'ai changé mes segments, je te joints nos échanges du moment.
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/segments-t1143.htm
Philippe.
yannick77
yannick77
MessageSujet: Re: position des segments   position des segments EmptyMer 11 Juin 2008 - 9:09position des segments Empty
bonjour,
c'est bon cheers avec l'aide d'un voisin qui touche sa bille en mécanique moto dimanche aprés- midi il me les a remis en place car il ne rentraient pas bien dans leur gorges je n' avais pas correctement nettoyé.
avec les anciens segments qu'il a cassé,il a enlevé la calamine qui restait dans les gorges.
les deux segment sont differents et ne peuvent rentrer que dans leur gorge respective.
Yannick
MessageSujet: Re: position des segments   position des segments Emptyposition des segments Empty
» Segments
» Position ressort Axe de kick
» Segments
» jeu a la coupe des segments
» piston mix ou yz
