AccueilRessort inconnu  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Ressort inconnu
GdT
Nombre de messages : 6
Ressort inconnu  Vide
MessageSujet: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyDim 26 Avr 2020 - 19:50Ressort inconnu  Empty
A la fin de ma restauration (voir présentation), je range l'atelier et je tombe sur ce ressort
Ressort inconnu  Ressor10
Qui pourrait me dire ce que c'est car je n'éprouve aucun manque...
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyLun 27 Avr 2020 - 7:50Ressort inconnu  Empty
salut,
ca ressemble bien au ressort de bequille mais il me semble un peu court ^^
sur mes 2 mix ils sont déja differents entre eux et aussi avec le tien, du coup finalement je sais pas désolé Wink
GdT
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyLun 27 Avr 2020 - 17:26Ressort inconnu  Empty
Merci pour ton aide, mais ce n'est pas ça, celui-là fait dans les 3cm de long.
stefcigario
stefcigario
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyLun 27 Avr 2020 - 17:40Ressort inconnu  Empty
T'es sûr que ça vas sur ta mix?
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyLun 27 Avr 2020 - 22:04Ressort inconnu  Empty
apres si il te manque nulle part, c'est qu'il vient peut être pas de la mix... ou alors il avait été ajouté pour un usage inconnu.....
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyMar 28 Avr 2020 - 9:08Ressort inconnu  Empty
ca serait pas le ressort au levier d'embrayage ?
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyMar 28 Avr 2020 - 9:26Ressort inconnu  Empty
non, il serai plus gros en diametre et plus plat (je sais pas si je suis clair)
il doit pas venir d'une mix
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyMar 28 Avr 2020 - 13:29Ressort inconnu  Empty
En feuilletant les pièces détachées, je suis tombé sur ce ressort, il a l'air de ressembler pas mal...?!?!
Ressort inconnu  Captur23
GdT
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyMer 29 Avr 2020 - 7:29Ressort inconnu  Empty
En effet ce ressort d'embrayage ressemble bien mais ce n'est pas ça non plus... Le mien est bien en place.
Merci pour votre aide en tous cas. Je vais partir du principe que ça avait été ajouté. Je pense qu'il avait été utilisé pour faire office de ressort de rappel de pédale de frein car je n'en ai pas. J'en ai commandé un.
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyMer 29 Avr 2020 - 8:54Ressort inconnu  Empty
bin voila, fallait commencer par le début !!!!!!
MessageSujet: Re: Ressort inconnu    Ressort inconnu  EmptyRessort inconnu  Empty
Ressort inconnu
» Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur
» ressort BDV
» Position ressort Axe de kick
