Accueilvoyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
bebel23
Nombre de messages : 11
voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Vide
MessageSujet: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyLun 28 Mai 2012 - 9:21voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
bonjour à tous ,je remet en etat une dtmx de 1983 et pour l'instant elle ronronne comme une horloge.
par contre ,au point mort les voyants position neutre (bleu) et d'huile (rouge) ne s'allument plus et je ne sais pas par ou commencer à chercher.
de bons conseils seraient les bienvenus.merci d'avance.
bebel23
http://orange.fr
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyLun 28 Mai 2012 - 12:47voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
Le voyant de neutre est le vert et non pas le bleu (plein phare).
Vérifiés déjà que tes ampoules ne soient pas grillées, fréquent, puis à l aide du schéma électrique de la RMT, disponible sur le forum, vérifiés tes connexions situées dans le phare.
En trois, testes ton contacteur de point mort et ta jauge d huile dans le réservoir d huile pour voir si le courant arrive et s ils donne un signal de sortie.
Mais c est plus certainement 1 ou 2.
bebel23
MessageSujet: merci,je vais suivre tes conseils et te tiens au courant   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyLun 28 Mai 2012 - 18:43voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
édit modération :
bonjour bebel23 ,ton souci électrique ,n'est pas très compliquer a solutionné et les réponses vont se faire entendre .
par contre ,il serais sympa de ta part de passer par la rubrique "présentation " afin de faire connaissance Wink
merci
http://orange.fr
bebel23
MessageSujet: toujours pas de voyants   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyDim 3 Juin 2012 - 9:26voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
j'ai verifié les ampoules=ok,le contacteur de point mort=ok,les connexions électriques dans le phare=ok,et toujours pas de voyants position neutre(vert)ni d'huile(rouge).
je me demande si cela ne pourrait pas venir du neiman.
peut etre que quelqu'un a eu ce probleme
en tout cas merci
http://orange.fr
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyDim 3 Juin 2012 - 18:15voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
Le courant arrive au neman sur le fil rouge du connecteur 6 points
En position I, il est redistribué dans le faisceau par le fil marron du même connecteur.
Pour prendre des mesures, tu le retrouves sur le klaxon ou sur le contacteur de frein arrière.
Moteur arrêté, une mesure a faire sur le fil rouge et une sur le fil marron avec neman sur I.
Si tension sur fil rouge et pas sur fil marron => neman en cause.
Si pas de tension sur fil rouge => fusible batterie
bebel23
MessageSujet: tests electriques   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyMar 5 Juin 2012 - 19:53voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
les mesures des fils rouge et marron sont ok,donc le probleme ne doit venir du neiman,le probleme doit venir d'ailleurs
en tout cas merci pour les solutions proposees
bebel23
http://orange.fr
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyMar 5 Juin 2012 - 20:10voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
Bonsoir,
Si tu as une tension sur le fil rouge et le fil marron avec le neman en position I , c'est qu'il est bon.
On avance.
le fil marron du neman va au connecteur 6points qui alimente tous les voyants du compte tour.
Regardes s'il est bien branché. Mesures la tension sur le fil marron commun aux voyants point mort et neutre (neman en position I)
katraz
katraz
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyDim 10 Juin 2012 - 7:24voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
je viens d'avoir le même problème
je me suis pris un peu la tête à tous sonder le faisceau, rien, puis j'ai changé le contacteur de point mort avec un que j'avais sur un autre moteur et là miracle ça remarche
le "téton" en laiton sur mon contacteur était complètement usé et ne touché plus le barilé
tu peux toujours testé ton contacteur avec un ohmmètre en prenant une masse sur le moteur et en passant les vitesses (contacteur débranché du faisceau)
bebel23
MessageSujet: ça marche   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyDim 17 Juin 2012 - 8:59voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
bingo,le probleme venait bien du contacteur point mort
en plus le voyant d'huile s'est rallumé également
merci à tous
http://orange.fr
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyDim 17 Juin 2012 - 9:04voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
Encore un heureux grâce au forum!!!!!!!
katraz
katraz
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus EmptyMer 20 Juin 2012 - 6:24voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
impeccable, tu a acheteur un contacteur neuf? si oui combien tu l'a payer ?
MessageSujet: Re: voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus   voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Emptyvoyants position neutre et d'huile ne s'allument plus Empty
» Allumage des voyants de compteur
» Voyant neutre disparu
» Voyant neutre branchement ?
» Question voyant neutre
» Pas de phares, de cligno et de voyants...
