Accueilplus d'allumage....(réglé) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
dref
dref
Nombre de messages : 52
plus d'allumage....(réglé) Vide
MessageSujet: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMar 4 Mai 2010 - 11:43plus d'allumage....(réglé) Empty
Salut, aprés avoir remis en ordre la mecanique maintenant je n'ai plus d'allumage.
j'avais une toute petite etincelle de temps en temps puis plus rien...
je viens de changer la bobine ht mais rien...
la moto a passé la nuit dehors et elle est mouillé...(pluie)
je n'ai pas de baterrie sur ma dtmx de 1982, si quelqu'un peut m'envoyer le shema electrique je pourrai vérrifié que les branchement sont bons...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMar 4 Mai 2010 - 14:55plus d'allumage....(réglé) Empty
T'es sur de ton allumage ,parce que moi aussi j'avais des petites étincelles pourries et irrégulières et ça venait de la bobine d'allumage du stator .Je sais que ta mix est en électronique mais peut-être que l'origine du problème est la mm (moi c'est rupteur).
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMar 4 Mai 2010 - 17:29plus d'allumage....(réglé) Empty
non j'en suis pas sur...
mais comment verifier?
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMar 4 Mai 2010 - 22:18plus d'allumage....(réglé) Empty
Déjà sur un allumage rupteur je sais pas trop , alors sur le tien ... scratch
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMar 4 Mai 2010 - 22:56plus d'allumage....(réglé) Empty
merci quand meme.... mais bon un arrache volant magnétique à 12 euros plus 80 euros de bobine d'allumage ca fait vite monter la note...
surtout si c'est pas ca lol
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMer 5 Mai 2010 - 12:55plus d'allumage....(réglé) Empty
t'as peut être de l'eau qui met ton fil noir / blanc (coupe circuit guidon) à la masse , attention à ce fil qui coupe le cdi lorqu'il est à la masse.
(à verifier que ce fil est noir /blanc sur les modèles électronique Embarassed )
Wink
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMer 5 Mai 2010 - 14:07plus d'allumage....(réglé) Empty
ok je vais demonter la poignet de gas et je vous tiens au courant merci...
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyMer 5 Mai 2010 - 15:17plus d'allumage....(réglé) Empty
ben pas d'eau....
j'ai verifié le cablage dans le phare ca a l'air bon si quelqu'un a le shema sans la baterie merci
autre question je n'ai pas de clignotant pourrais-je en mettre sans la baterie?
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyJeu 6 Mai 2010 - 14:08plus d'allumage....(réglé) Empty
j'ai commandé un arrache volant dès que je l'ai je vais verifier les bobine du strator...
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyJeu 6 Mai 2010 - 14:46plus d'allumage....(réglé) Empty
En ce moment t'as un allumage élec. complet sur e.bay ou leboncoin (je sais plus) pour 15E .Soit le gars n'est pas au courant des prix soit il un problème(l'allumage ,pas le gars Wink ) .Peut-être à voir .
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyJeu 6 Mai 2010 - 17:41plus d'allumage....(réglé) Empty
merci fido mais je trouve pas l'annonce....
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyJeu 6 Mai 2010 - 19:38plus d'allumage....(réglé) Empty
je l'ai trouvé! merci!
j'ai encherie a 15e50 c'est sur ebay merci on verra bien...
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 7 Mai 2010 - 14:26plus d'allumage....(réglé) Empty
plus un
pouetman
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 7 Mai 2010 - 15:26plus d'allumage....(réglé) Empty
debranche le coupe circuit du comodo voire si il est pas a la masse , sinon prend tes resisstance bobine ht et continuité bobine sinon cest une masse sur ta bobine
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 7 Mai 2010 - 18:09plus d'allumage....(réglé) Empty
salut1 ,
tu dit :
Salut, après avoir remis en ordre la mécanique maintenant je n'ai plus d'allumage.
j'avais une toute petite étincelle de temps en temps puis plus rien...
alors en gros tu à fait quoi sur ta machine ?
et tu avait une petite étincelle ...avant ou après remontage ?
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 7 Mai 2010 - 19:47plus d'allumage....(réglé) Empty
salut sergio,
j'ai changé le haut moteur, piston, segment et je n'y ai pas touché de 6 mois et j'ai changé le carbu....
j'ai toujours eu une petite etincelle...et maintenant plus rien...
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 7 Mai 2010 - 21:38plus d'allumage....(réglé) Empty
tu n'a rien repeint ,tes masses sont bonnes ,ta bougie est remplacée..
est ce que tu à contrôlé tes continuités ?
enlève l'anti-parasite et met la bougie en direct ,on sait jamais ...
pouetman
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyDim 9 Mai 2010 - 11:30plus d'allumage....(réglé) Empty
si tu fait ça tu va localisé la panne
enroulement secondaire 5900 hom + ou - 20%
primaire 1 hom + ou - 15%
si les valeur correspondent pas la bobine HT est morte
pour contrôler la bobine en cuivre vu qu'il n'y a qu'un fil tu peut te prendre sur le fil et une masse en voltmetre alternatif en kickant tu doit avoir des valeur fluctuante sinon t'a une masse dans ton volant magnétique
se sont les seul tests a valeur sur a effectuer
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 14 Mai 2010 - 19:55plus d'allumage....(réglé) Empty
Ca y est!!!!
j'ai une etincelle a tout les coup et une belle!!!!
j'ai nettoyé tout les contacts plus ceux des bobines du strator toujours pareil une petite eteincelle de temps en temps...
ce matin j'ai recu le strator avec les bobines et le volant magnetique(sur ebay 28 euros avec frais de port!!merci Fido!!!) aprés comparaison avec les miens je n'ai changé que le volant magnétique vu la difference avec le mien.. la suite et au dessus plus de probleme d'allumage...
plus qu'a regler le carbu, et prochaine etape je mets une batterie, clignotant, peinture et a moi les routes du sud...
encore merci a tous
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptyVen 14 Mai 2010 - 22:36plus d'allumage....(réglé) Empty
ce qui signifie que c'est ton volant qui était en cause ,c'est plutôt rare ,mais intéressant ,il se serait démagnétiser ,ou il était endommager ?
à moins que la came soit relativement usée ?!?
dref
dref
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) EmptySam 15 Mai 2010 - 19:56plus d'allumage....(réglé) Empty
bien usé d'après moi!!!
MessageSujet: Re: plus d'allumage....(réglé)   plus d'allumage....(réglé) Emptyplus d'allumage....(réglé) Empty
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
» RESOLU:choke ne tient pas sa position
» Allumage : encore un effort et l'étincelle sera là !!!
» Embrayage mal réglé ou plus grave ?
