| Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond | |
| Sujet: Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond Lun 21 Oct 2019 - 15:07 | |
| Bonjour,
J'ai acquis récemment une dtmx 79 rupteur 6V.
J'ai réussi à obtenir un bon réglage de carburation mais ce résultat est obtenu en vissant ma vis de richesse à fond, j'ai suivi la procédure de réglage selon différents tutos.
J'en conclus que je suis trop pauvre en essence ou une prise d'air.
Je compte démonter et nettoyer mon carburateur et/ou détecter une éventuelle prise d'air.
J'aimerais savoir pour le moment si il y a un risque pour le moteur à rouler ainsi. (surchauffe...).
Merci pour vos expériences.
Phil |
| Sujet: Re: Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond Lun 21 Oct 2019 - 16:55 | |
| Sujet: Re: Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond Lun 21 Oct 2019 - 17:07 | |
- sans contexte c'est un peu compliqué
la machine fonctionnait a l' achat ?
-tu penses être trop pauvre, c'est quoi l'aspect de la bougie ?
-est ce le carburateur d'origine ?
Dés le début la machine n'a pas fonctionné correctement, surtout à chaud, elle calait au ralenti. La bougie a un aspect pas mal, légèrement pauvre mais pas blanche. Le carbu est bien celui d'origine mais vu l'aspect ça fait un moment qu'il a été démonté. |
| Sujet: Re: Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond Lun 21 Oct 2019 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond Lun 21 Oct 2019 - 20:02 | |
- il faut peut être faire le minimum ...
sortir le gicleur de ralenti , GP et diffuseur
en inclinant le carbu , il suffit de démonter la cuve pour les sortir
sans déboiter le carbu des pipes
merci pour le conseil. |
| Sujet: Re: Réglage carburation avec vis de richesse sérrée à fond | |
