| Dtmx 125 2A8 de 1979 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:15 | |
| Même si j'ai dit une connerie hier soir, pour moi cette pâte à joint noir ne doit pas être présente (en tout cas, c'est le cas sur la mienne) Entre la pipe d'admission et les clapets, y'a pas de joint (à priori la pipe est en caoutchouc, elle doit faire l’étanchéité d'elle même) donc si tu as des petit morceaux de ce joint qui se barre, ça doit pas être top. Tu as dit que tu avais régler le problème de ce joint, mais tu as fait comment? et sinon, je sais que pour mon cas, la mienne s'emballait et au final, j'ai contrôlé l'allumage et depuis elle marche super bien... Je sais que j'y connais pas grand chose, mais ça prend pas longtemps de le controler - flown720 a écrit:
- Salut, est-ce que tu as contrôlé ton allumage? ton allumage est a rupteur, je pense?
Jpil
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 03/09/2019
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:17 | |
| Ouais mais j'ai pas régler celui la j'ai régler celui qui va vers le cylindre et je contrôle comment l'allumage?
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:19 | |
| Et en plus il y a des plaques entre les clapet et le carbu
Jpil
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:20 | |
| Et non c'est un allumage électronique en plus
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:27 | |
| donc le joint tout dégueux de la photo, tu l'as laissé comme ça ?
et donc si c'est un allumage électronique, je connais pas maintenant, tu sais je suis pas sur que ça puisse venir de ça non plus... Sinon, tu peux lire la revue technique, y'a quasiment tout d'expliquer (regarde tes MP)
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:31 | |
| J'ai déjà regardez
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:32 | |
| Oui je les ai laissé comme ca
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:42 | |
| - Jpil a écrit:
- Mais j'ai vérifier tt ca et oui quand je visse la vis d'air le régime augmente
Salut tu peux me montrer cette vis svp |
Jpil
| La vis d'air?
Jpil
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 9:54 | |
| Par contre la vis au centre du carbu y a un joint ou pas en dessous parce que y a des petits trous mais ils sont pas place en face du trou de la vis d'air
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 10:00 | |
| c'est bien celle la que tu as vissé a fond et retour de 1,5 tour ? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 10:07 | |
| - Jpil a écrit:
- Par contre la vis au centre du carbu y a un joint ou pas en dessous parce que y a des petits trous mais ils sont pas place en face du trou de la vis d'air
Envoyé depuis l'appli Topic'it elle a un nom si tu le connais pas file une photo au moins |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 11:54 | |
| C celle ou il t'a le gicleur principal
Jpil
| Oui c'est bien celle là!
Jpil
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 17:13 | |
| Il est à 11.89 j'ai vérifier
Jpil
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 17:40 | |
| C cette vis la il y a un joint pour vous? Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 17:53 | |
| Vs avez ces 3 plaques vous? parce que dans le manuel ils mettent pas celle du milieu! Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 20:18 | |
| Déjà j'ai l'impression que tu es trop ouvert sur la butée des clapets. Ils disent 9mm dans la RTM Ensuite, dans mon cas, j'ai pas la deuxième plaque, c'est juste une cale ? elle est placé entre les clapets et l'admission ou entre cylindre et clapet? Pour la vis du carbu, moi j'arrive pas à voir à quoi elle correspond.... |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 22:25 | |
| Donc ça peux pas déranger le fonctionnement du moteur si je comprend bien ça s'améliore et c tout?
Et on faut comment pour régler les clapet du cou?
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 22 Sep 2019 - 22:26 | |
| voilà la vis dont je vous parlait (c celle du milieu) Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:06 | |
| bonjour, non pas de joint sur le diffuseur possible que s'il y a la cale, l'ancien proprio a suivit ce tuto http://berna12.over-blog.com/article-gonflage-d-un-moteur-de-125-dtmx-71663591.html |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:27 | |
| Mais quelle bande d'abrutis sérieux ils ont tout nicker
Jpil
| Le piston a été change donc pas préparée
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:28 | |
| Je pris enlever la calme et remettre le filtre à air d'origine?
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:32 | |
| Ne me dites pas que je dois racheter un cylindre !
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:37 | |
| tu n'en es pas là. remontes tes clapets sans la cale, assures toi de l'étanchéité, Dans les 30e tu vas trouver un kit de réparation carbu de marque Keyster. tu partiras sur une bonne base A y être inspecte ta culasse et son joint... |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:39 | |
| Je remonte la boite sa air d'origine? Et est ce que tu pense que le probleme venait de la?
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 7:43 | |
| Et comment je règle les clapet du cou?
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 8:54 | |
Jpil
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 9:23 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 9:33 | |
| - Jpil a écrit:
Bonjour, je suis de retour, avec un problème hier g lave mon carburateur et je l'ai remonte j'ai fait mon mélange à 2pour cent et j'ai tout remonté je suis parti faire un tour après avoir tout à peu près régler et la elle me sort un de ses rupteurs pendant 5-10 min vous auriez des idées ? Je dois avoir un problème d'huile le piston et le cylindre sont tout sec une idée?
Envoyé depuis l'appli Topic'it ou - Jpil a écrit:
- Et non c'est un allumage électronique en plus
Envoyé depuis l'appli Topic'it ???? allumage ?? rupteurs , électronique ? Magouille ? des
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 9:53 | |
| Ok ca marche mais c un 110
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 9:55 | |
ou
des [smiley]https://2img.net/u/3215/35/47/15/smiles/572286.gif[/smiley] quoi? Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 9:57 | |
| Et vous pouvez m'envoyer un lien de gicleur svp?
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 12:37 | |
| Mais je ne comprend pas. c pas le gicleur d'origine mais c un 110! Y a quoi qui va pas ? Et vous pourriez m'envoyer un lien qui irait ou pas ?
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 12:47 | |
| http://www.bazar-de-la-becane.fr/Commande%20.html
C ca? Et je prend le kit 125 dt ou la dt e
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 13:42 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 13:43 | |
| Je vais tenter de te réexpliquer en espérant pas te dire de conneries !!!!! Essaye de répondre clairement à toutes les questions, d'acc ?!? évite les multimessages avec une seule phrase dedans ça alourdi la conversation pour rien. Et ça embrouille tout le monde Tout d'abord, un site pour un gicleur, tu as celui là parmi tant d'autres... je sais pas si c'est le meilleur au niveau du prix https://www.3as-racing.com/A-35424-gicleur-principal-mikuni-mka.aspx Visiblement, tu as une moto qui est origine, mais avec une cale au clapet, un gicleur MKC au lieu d'un MKA qui est certes frappé 110 mais qui a pu être repercée par les bidouilleurs..., c'est pour ça qu'il te dit d'en racheter un, pour être sur du bon calibre. Ensuite, hurricane papa 69 te demande ce que tu as réellement comme allumage ? (parce qu'il y a plein d'incohérence. Tu parles de rupteur, puis d'allumage électronique ....) donc si tu peux faire des photos de l'allumage pour simplifier l'identification... Car des motos anciennes comme les dtmx, ont pu tellement être bidouillés, qu'il y a que par une photo qu'on peut trouver ce que tu as vraiment. En tout cas, le peu de chose que j'ai appris sur les dtmx, c'est ici que je l'ai appris, donc un peu de patience et tu vas trouver la solution !!! |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 13:51 | |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 15:09 | |
| Ok alors moi c un allumage électronique pour commencer je vais pas vous le redemontee parce que je n'ai plus l'outil mais j'ai trouve une photo sur Internet et je vous la donne : C exactement celui la! Ensuite ce soir je vais enlever la plaque en plus qu'il Y a sur le clapet et je vais essayer de commander les gicleur. Et je dois prendre un gicleur de combien du cou? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 15:21 | |
| En fait ce qu'il faut faire c est l'inventaire. tu dis que c'est une 79, donc carbu en 24 donc allumage rupteur mais tu dis electronique, c'est pas impossible la modif est tout à fait faisable. Ensuite la boite a clapet a été modifié, le GP aussi, la boite air aussi, la pompe à huile aussi, comment est le cylindre ou l'échappement va savoir .... Elle a été bidouillée de partout faut savoir quoi. Hpp a raison de remettre à l'origine, ensuite tu bidouilleras pour les gicleurs je t'envois le lien ce soir ce sont des boites de 10 avec des tailles différentes, ca te permettra de paufiner ton réglage une fois tout remis en ordre et surtout ce sera neuf. Je t'encourage aussi a acheter le kit Keyster pour le carbu. Prends patience pss :HPP on a peine démarré , les blancs sont dedans, les rosés en cours, je t attends pour déguster |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 15:28 | |
| Et je dois pas prendre juste un gicleur de 110? Ce serait très bien non? Parce que la ca va revenir cher Et la boite à air ils ont juste enlever la deuxième partie ils l'ont pas vraiment modifié
Et du cou lequel pour le kit keyster la dt ou la dt e?
J'ai des gicleur mikuni de 125 de mon autre moto je peus essayer avec ca?
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 | |
