AccueilDtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Jpil
Nombre de messages : 97
Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDim 29 Sep 2019 - 22:24Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
A oui dsl excuser moi c plus clair maintenant 😉
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 7:00Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Flown 720 tu as reçu ton kit de réparation carbu?
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 7:53Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
oui, j'ai reçu le kit, par contre pas eu le temps de démonter le carbu pour vérification
aujourd'hui, ça va être tuyauterie dans ma chaufferie, si je bosse bien, je démonte le carbu !!!
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 13:08Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Ok ca marche merci bcp
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyVen 4 Oct 2019 - 21:22Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Du coup, j'ai monté ce kit là et tout c'est bien passé
https://www.brocbike.eu/125-dtmx/30-kit-reparation-carburateur-125-dtmx-1977-1979.html
je sais pas quelle pièces et quelle carbu, tu avais besoin pour ton carbu ✌
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptySam 5 Oct 2019 - 7:11Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Ok merci mais si je la remonte entièrement pour la démarrer je remets la boite à air complète ou pas? Vu que j'ai changer le gicleur ca n'en fera peut être pas assez
Jpil
MessageSujet: Dtmx 125 1979 réglage   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyVen 11 Oct 2019 - 8:24Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Bonjour(je reprend le problème du début merci à tous ceux qui m'ont suivi vous m'avez énormément aidé ), j'ai eu un problème avec ma moto je l'ai acheté à un gars qui ne s'y connaissait pas trop dans les moteurs il l'a lui même acheté à des brocolis du dimanche. Le problème c'est que la moto a été débrider au niveau de de l'echappement (avec un débrayage du piston et tt ca) et l'ancien proprio à change le piston mais qui, lui, n'a jamais été préparer
Je l'ai démarrer la première fois elle a démarré nickel elle tourne bien au ralenti par contre il suffit que je passe la première et au bout de 100 mètre le moteur s'emballe et monte dans les tours
J'ai mis un gicleur de 130 j'ai rebouché la boite à air( il l'avait débrider) ils avaient aussi débridé la boite à clapet bref des idées pour le montage dans les tours?
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDim 20 Oct 2019 - 19:13Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_125_mx/76-82/picture/throttle_cable_a_pull_by_slinky_glide/
J'ai trouver ce câble sur internet. Vous pensez que c'est du fail ou pas?
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDim 20 Oct 2019 - 21:01Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
ça ressemble a celui d'origine....
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDim 20 Oct 2019 - 21:05Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Oui mais le site est sûr?
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDim 20 Oct 2019 - 21:12Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
ils sont dans l'Herault, y'a pas de raison....
Wemotofrance
53 Bis av Lodève, 34600 BÉDARIEUX
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDim 20 Oct 2019 - 21:14Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Ok ça marche merci beaucoup
Jpil
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyLun 21 Oct 2019 - 9:43Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 20191010
ils sont comme ça vos flotteurs vous?
MessageSujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979   Dtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 EmptyDtmx 125 2A8 de 1979 - Page 4 Empty
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» DTMX 1979
» 125 DTMX de 1979
» DTMX 125 de 1979
» [Yam'] dtmx 1979 by kik'
