| Dtmx 125 2A8 de 1979 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 21:09 | |
| désolé j'ai pas de lien pour une boite en dessous de 130, je ne sais même pas si elle existe en mka, bon a l'unité ca va pas chercher loin entre 110 et 130, t'aurais 4 gicleurs au pire.
https://www.mud-riders.com/gicleurs-de-carburateurs/57238-boite-de-10-gicleurs-principaux-pour-carburateur-mikuni.html |
Jpil
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 03/09/2019
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 21:14 | |
| Ok ca marche je merci je vais prendre un 105, un 110 et un 115 sur 3AS racing
http://www.bazar-de-la-becane.fr/kit%20carburateur%20suzuki.html et c lequel sur ce site du cou? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 21:24 | |
| gni pourquoi un 105 ? reste sur un 110 remets tout d'aplomb. pas de frais idiots. |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 21:25 | |
| A ok bah je sais pas
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 21:29 | |
| https://www.3as-racing.com/A-35424-gicleur-principal-mikuni-mka.aspx?tracking=Google_shopping&gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDBl4Wg9KnXRLJh3UHk4E466vx1MQVcKnhM0dYONgV2JDsIK5fvM4vhoCIxQQAvD_BwE
là comme ailleurs
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Lun 23 Sep 2019 - 21:31 | |
| Oui j'avais déjà trouver mais merci quand meme
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Mar 24 Sep 2019 - 9:10 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Mar 24 Sep 2019 - 10:15 | |
| faut dire aussi que les infos arrivent au compte goutte, et pas toujours très claires.....
HPP, si tu descends dans les Corbières, fais moi le savoir j'essaierai de passer vous voir....
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Mar 24 Sep 2019 - 12:33 | |
| J'ai déjà un gicleur de 130 mka je le monte dessus?
Mais après je pense pas qu'ils aient modifie d'échappement parce qu'ils n'ont même pas touche à l'entrée de la boite à clapet sur le cylindre
je pense qu'ils ont juste changer le gicleur, rajouter une plaque sur le clapet et modifier la boite à air Dans ce cas là je pris mettre un 110? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Mar 24 Sep 2019 - 17:43 | |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Mar 24 Sep 2019 - 18:37 | |
| C une b8es Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Mer 25 Sep 2019 - 16:13 | |
| Y a marquer 2A8 et 00 sur le carbu sel sur la photo on voit pas très bien Et en plus elle démarre pas on a débrancher la bougie pour voir si il y avait une étincelle mais oui il y en avait une |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 14:17 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 16:16 | |
| c'est quoi ton but avec cette machine ?? tu as combien de budget ? quant on voit le massacre de la boite a air avec le trou pour injection directe de la boue par la roue arriére je crains le pire pour l'état de ce moteur Par contre pourquoi tu n'as pas régler l'embrayage quant tu as démonté le carter ? la biellette d'embrayage est bien en avant par rapport au repère ... c'est a fond de réglage ?? un allumage électronique on sait comment c'est fait ... la photo, c'est de voir la cohérence de l'alignement des trois repères à 1.45 du pmh ( stator, rotor ,carter ) |
Jpil
| Sujet: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 16:24 | |
| Je sais pas du tout mais du cou il faut que je fasse quoi pour vous aider à m'aider |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 20:02 | |
| - Jpil a écrit:
- Je sais pas du tout mais du cou il faut que je fasse quoi pour vous aider à m'aider
si tu pouvais te poser et déjà faire un inventaire clair de tes démontages çà aiderai déjà pas mal ... tu as dit boite a air d'origine , et elle est trafiquée n'importe comment le filtre a air, on ne sait pas d'où çà sort et il a l'air de baigner dans l'huile ... tu as démonté l'allumage : pour quoi faire ? tu as sortie la revue technique et tu bosses avec ? il n'y rien de compliqué avec une dtmx , il faut juste travailler avec méthode si tu parts dans tous les sens , tu vas multiplier les pannes croisées le cylindre a eu la bride de virer , et alors ... c'est pas çà qui va empêcher une mix de démarrer visiblement tu as déculassé, donc il serait bon de mettre un coup de pied a coulisse dans le cylindre pour vérifier les cotes çà c'est plus important on a demandé des photos du pot et du silencieux , de la machine en global c'est bien pour t'aider a+ |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 20:06 | |
| A ok dsl je pensais que vous vouliez des photos avec detail genre le pot je pensais que c'était sur le moteur donc je vais faire tt ca demain
Et pour la boite à air je ne savais pas qu'elle avait un trou je ne l'avais pas vu |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 20:23 | |
| tu viens de résumer exactement la situation ... vu les malins qui avait la moto avant tu vas aller de surprise en surprise donc il faut tout reprendre a zéro , mesurer , inspecter et se tenir au plus prés des données de la rtm |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 20:45 | |
| Ok tu peux me dire ce que je dois faire demain stp? Je prend tt demain et je vous fait une bonne fiche détaillé de tt
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 21:15 | |
| tu imprimes la revue technique et tu bosses avec . chaque fois qu' il y a un loup , tu passes une photo lisible et on te dira si c'est grave ou pas çà veut dire quoi TT ??? |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 21:21 | |
| G déjà la revue technique en livre et tt ca veut dire tout
Mais du cou je commence par quoi? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 21:43 | |
| comme toute les motos
1 allumage : il y a de l'étincelle , l'allumage est il bien calé ? faisceau ok ?
2 cylindre : il y a de la compression , les cotes sont bonnes ?
3 carburateur: gicleurs , niveau de cuve
4 filtre a air neuf
5 montage d'une nourrice pour ne pas pourrir le carbu avec un réservoir rouillé
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 21:45 | |
| Ok je fais ça demain mais je sais déjà que le niveau de cuve n'est pas bon parce que quand j'ouvre le robinet d'essence ca fuit de partout et le pointeau est mort en plus
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 22:08 | |
| Jpil,
par respect pour les membres du forum qui te lisent, tu devrais relire tes messages et éviter les abréviations, tes messages sont parfois dur à comprendre à cause surement du correcteur automatique de ton tel mobile...(voir ton dernier post)
à la liste de hpp? je rajouterai : une bougie neuve B 8 ES
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 22:12 | |
| A oui pardon dsl c soulant le correcteur
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Ven 27 Sep 2019 - 23:12 | |
| Bah quoi? Ca peut pas empêcher le moteur de démarrer si?
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 10:28 | |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 10:43 | |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 15:41 | |
| calage du stator avec un poil plus d'avance , mais très proche de l'origine tu as vérifier la valeur ? le pot a été vidé et je suppose que la bride d'entrée a aussi été virée ... par contre monté avec un silencieux d'origine , je ne comprends pas trop l'intérêt ... il faut absolument que tu décalamines le silencieux au chalumeau ou sur un barbecue il faut que tu règles ton carburateur si le niveau de cuve n'est pas bon ou le pointeau fuyard, çà ne peut pas fonctionner correctement donc kit de réparation carbu + mousse de filtre a air neuve avec mousse neuve + boite à air rebouchée + silencieux décalaminé , gp de 130 a 150 |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 17:18 | |
| Pour le pot qui a été vidé, c'est à cause de cette soudure qui n'est pas une soudure d'origine. Regarde ce post pour comprendre pourquoi... https://www.dtmx-passion.com/t271-dt-enrhumee-debridage-pot-de-detente?highlight=d%C3%A9bridagePour le kit de réparation carbu, je crois que tu as un VM24 2A8, si c'est le cas, moi viens juste d'un commander un pour moi, mais j'ai un peu galérer pour un trouver et en plus, je suis pas sur que ça soit le bon... Donc, j'attends de le recevoir pour te dire si c'est lebon kit !!! Pour l'allumage, je ne sais pas du tout |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 17:47 | |
| Et il faut que je le laisse combien de temps dans le feu pour le décalaminer le pot?
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 17:59 | |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 21:10 | |
| Ok bah c'est bon pour le pot il est d'ecalminer j'ai retirer pas mal de merde à l'intérieur donc c'est cool
Et j'ai commander la pompe à huile c'est pas dérangeant si je la met? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 22:18 | |
| c'est le silencieux qui doit être décalaminé
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 22:31 | |
| Oui mais je l'avais commander il y a déjà un petit bout de temps mais yamaha ne l'avait plus en stock donc ils ont du la faire venir
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 22:33 | |
- c'est le silencieux qui doit être décalaminé
A bon? je croyais que c'était pot parce qu'il y a de la mousse dans le silencieux c'est pas grave? Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Sam 28 Sep 2019 - 23:08 | |
| regardes bien l'écorché du silencieux à la page 63 de la rtm, tu verras qu'il n'y a pas de laine de roche dedans... |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 29 Sep 2019 - 16:44 | |
| [quote="hurricane papa 69"] [donc kit de réparation carbu + mousse de filtre a air neuve avec mousse neuve + boite à air rebouchée + silencieux décalaminé]
Il faut 2 mousse, Ou juste une?
Et ca va ca? https://www.3as-racing.com/A-423120-filtre-a-air-twin-air-yamaha-dt-125-m-1978-1979.aspx
Et pour le gicleur j'imagine qu'il faut aussi changer le gicleur de ralenti? |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 29 Sep 2019 - 21:36 | |
| twinair , très bon choix, mais Pourquoi deux filtres si tu ne sais pas si ta mix va marcher ?? le gicleur de ralenti tu l'as bien démonté lors du nettoyage de carbu , non ? il a quoi ? c'est pas le bon , il est mort ??? tu as dit que tu avais un gp Mka de 130 , c'est monté ? le Flotteur est réglé ? et çà pisse toujours l'essence ? çà coute combien une Pompe a huile chez Yam ??? a+ |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 29 Sep 2019 - 21:44 | |
| Alors beaucoup de question d'un cou tt ca! La pompe à huile je n'ai acheté que l'engrenage pour la faire tourner donc 40€(merci yam) j'ai un gicleur de 130 125 et je crois que j'ai aussi un 135 mais je suis pas sur et oui il est monté(je l'ai monté mercredi dernier) le pointeau du carburateur est mort et le joint est mort donc oui ca fuit de partout! Le ralenti je l'ai démonté et c'est le bon mais je ne savais pas si il fallait aussi le changer lorsqu'on changeait un gicleur principal Et deux filtre à air parce que vous m'avez dit d'en acheter 2 mais vous avez du vous trompez dans votre message mais maintenant c bon j'ai compris merci! |
Jpil
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 Dim 29 Sep 2019 - 22:15 | |
| faut pas trop pousser Mémé dans les orties quand même ... tu remets en questions , ce que j'annonce sur le pot Vidé et là , tu dit que je me suis trompé en t'indiquant deux mousses Relis le message que je t'ai envoyé une ligne pour les achats et une ligne la configuration de carburation |
| Sujet: Re: Dtmx 125 2A8 de 1979 | |
