AccueilDoute sur le remontage de l'axe sélecteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
mick629
Nombre de messages : 17
Doute sur le remontage de l'axe sélecteur Vide
MessageSujet: Doute sur le remontage de l'axe sélecteur   Doute sur le remontage de l'axe sélecteur EmptyMer 20 Mar 2019 - 10:26Doute sur le remontage de l'axe sélecteur Empty
Je suis en train de restauré un 400 DTMX de 1977 et j'ai un petit doute sur le remontage de l'axe sélecteur est-ce que il se met dans cette position ? (voir photo ci-jointe).
Doute sur le remontage de l'axe sélecteur Dsc_0510
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Doute sur le remontage de l'axe sélecteur   Doute sur le remontage de l'axe sélecteur EmptyMer 20 Mar 2019 - 21:36Doute sur le remontage de l'axe sélecteur Empty
Ca me semblerait correct avec le point comme il est là. Mets ton sélecteur, fais tourner les arbres de boite à la main et tente de passer les rapports pour vérifier.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
mick629
MessageSujet: Re: Doute sur le remontage de l'axe sélecteur   Doute sur le remontage de l'axe sélecteur EmptyJeu 21 Mar 2019 - 8:43Doute sur le remontage de l'axe sélecteur Empty
j'ai déjà essayé ça à l'air bien j'ai pas trop voulu insister avec la boite sans huile et que je viens de la refaire à neuf....
MessageSujet: Re: Doute sur le remontage de l'axe sélecteur   Doute sur le remontage de l'axe sélecteur EmptyJeu 21 Mar 2019 - 13:36Doute sur le remontage de l'axe sélecteur Empty
Bien huiler ou appliquer de la graisse au molybdène au montage sur les parties soumise à un glissement de pièces. Si c'est fait c'est relativement facile de passer les rapports à la main en tournant l'arbre primaire.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Doute sur le remontage de l'axe sélecteur   Doute sur le remontage de l'axe sélecteur EmptyDoute sur le remontage de l'axe sélecteur Empty
» un doute sur les cligos
» doute sur ma bobine allumage !
» Différents type d'axe de sélecteur
» joint spi selecteur
» helllo all
