Accueildoute sur ma bobine allumage ! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
doute sur ma bobine allumage ! Vide
MessageSujet: doute sur ma bobine allumage !   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMar 3 Juil 2007 - 14:54doute sur ma bobine allumage ! Empty
valeurs bobine démontée circuit primaire: 0 ohm ?
circuit secondaire: 7.55 ohms
entre la cosse du primaire et le fil de bougie valeur pratiquement identique au secondaire 7.58 ohms
normalement le primaire 1 ohm et le secondaire 5900 ohms démontée ou pas ? ref marque yamaha 2JN est ce bon pour un allumage electronique?
doute sur ma bobine allumage ! Img4681jg4.th
doute sur ma bobine allumage ! Img4684lo3.th
yodoca
yodoca
MessageSujet: mes valeurs trouvées   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMar 3 Juil 2007 - 14:59doute sur ma bobine allumage ! Empty
le téléchargement d 'image n' a pas fonctionné!
doute sur ma bobine allumage ! Img4684ck4.th
MessageSujet: Re: doute sur ma bobine allumage !   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMar 3 Juil 2007 - 19:18doute sur ma bobine allumage ! Empty
Salut Yannick, deux réponses que j'avais déjà fait, si ça peut t'aider:
Désolé, je ne peux pas te répondre,
j'ai un modèle rupteur. Pour la bobine d'allumage, je te donne les valeurs que
j'ai mesuré à l'ohmètre sur deux bobines, je pense que c'est la mème bobine sur
les électroniques:
masse / sortie ht: 6,3 kohm - 5,9 kohm
Masse / entrée: 2,8 Mohm - 3,4 Mohm
entrée / sortie ht: 2,8 Mohm - 3,98 Mohm
L'allumage sur les 125 DT:
Pour tester la haute tension, tu enlèves ton anti
parasite, mets une pointe à la place, tu l'approches progressivement de la
culasse et tu kickes (sans toucher au fil ! ). La longueur maxi de l'arc lors
d'un fonctionnement normal doit être de 4 mm pour une rupteur et 6 mm pour une
electronique. Si tu as un tout petit arc, c'est qu'il y a un pb.
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: doute sur ma bobine allumage !   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMer 4 Juil 2007 - 7:03doute sur ma bobine allumage ! Empty
salut mister yodo
du nouveau sur ta bobine
je peux deja te dire que ta bobine viend d'un 50 dtr (automatique)
donc pour moi c'est bon a changé
yodoca
yodoca
MessageSujet: re bobine!   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMer 4 Juil 2007 - 16:33doute sur ma bobine allumage ! Empty
salut bricolo !!!!!!!!! je crois que ma bobine est en court circuit , la diode de la bobine est passante des 2 cotés ! et ma diode de charge aussi ! pour l'instant j'ai tout les voyants ma batterie est neuve .
le problème que j'ai eu c'est en branchant la batterie (sur dans le bon sens) ça a fumer sous le réservoir peut etre la bobine ,la cosse de la diode de charge est un peu fondue (diode hs non passante des 2 cotés).j'ai commander tout ça chez manuracing ,j'ai peur que ça recrame en les remontant ,j'ai controler le faisceau il n'est pas fondu! j'espère ça vient de la bobine de 50 cc dtr!!!
MessageSujet: Re: doute sur ma bobine allumage !   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMer 4 Juil 2007 - 16:46doute sur ma bobine allumage ! Empty
ta bobine est effectivement en court circuit
mais je ne pense que c'est ca qui a cramé ta diode car le circuit de charge et l'allumage sont differents(c'est pour ca qu'il y a deux bobine)
pour ta diode normalement elle pete quand elle recoit une sur-tention meme leger )
qui pourrais etre du a une cosse mal serrée ou peut etre un trop fort amperage au niveau de la batterie ou simplement les deux fils de la diode intervertit
je ne vois rien d'autre pour l'instant
yodoca
yodoca
MessageSujet: yodoca!!   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMer 4 Juil 2007 - 17:03doute sur ma bobine allumage ! Empty
tu as surement raison ma batterie chargée fait 6.6volts peut etre du a ça vu que le + va direct sur la diode (peut etre la débranché au moment du serrage des cosses! A++
MessageSujet: Re: doute sur ma bobine allumage !   doute sur ma bobine allumage ! EmptyMer 4 Juil 2007 - 22:28doute sur ma bobine allumage ! Empty
Salut Yannick, elle est HS ta bobine, il y a un condensateur sur l'entrée, on doit mesurer plusieurs Mégohms entre l'entrée et la carcasse, entre le fil HT et la masse (carcasse) 6 kohm.
Pour aller dans le sens à Bricolo, la diode est sur un autre circuit, pas de cause à effet, tu peux la remplacer par deux diodes PJ600 du commerce, il y a un post dessus dans l'atelier élec.
Il faut que tu commences par trouver une bobine, bon courage Wink
yodoca
yodoca
MessageSujet: re bobine!   doute sur ma bobine allumage ! EmptyDim 8 Juil 2007 - 10:21doute sur ma bobine allumage ! Empty
bobine changée par une yamaha 125 dtmx 39 euros . roule déja mieux ,toujours un ratatouillage entre 4000 et 6000 trs apres c'est bon montée a 95 kms/h fait 10 bornes et calage comme panne d' essence impossible de la redémarer retour en remorque!!!
mon filtre a air est un bricolé ,je vais attendre mardi quand je l'aurais reçu pour voir ! le filtre a air serait' il la cause ! au ralenti elle monte dans les tours normalement mais aprés!! peut etre mon gicleur principal?
MessageSujet: Re: doute sur ma bobine allumage !   doute sur ma bobine allumage ! Emptydoute sur ma bobine allumage ! Empty
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» refaire une bobine d'allumage hs avoir
» Bobine d'allumage
» bobine d'allumage "adaptable"
» bobine allumage sur stator
