Accueilun doute sur les cligos Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Airliquide
Nombre de messages : 22
un doute sur les cligos Vide
MessageSujet: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyMer 18 Fév 2009 - 18:42un doute sur les cligos Empty
j ai un léger doute sur les clignos il peuvent être en 12V sans aucune modif
Si c est du 6V il va y avoir un mort demain... Very Happy ...le vendeur a qui j ai dit il me faut du 6V oui le 12 va très bien pour les DTMX
Merci de bien vouloir m enlever le doute s il vous plait
AIRLIQUIE
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyMer 18 Fév 2009 - 18:49un doute sur les cligos Empty
c'est tous en 6V,pas 12V,demain il y a un mort Laughing
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyMer 18 Fév 2009 - 20:01un doute sur les cligos Empty
hello
...y a quelqu'un ??
bon ben alors 6V ,qu'on se le dise Laughing
Airliquide
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyLun 23 Fév 2009 - 15:26un doute sur les cligos Empty
merçi degouté le vendeur va m entendre car les clignos je les ais payé 22 E
merçi a vous
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyLun 23 Fév 2009 - 22:46un doute sur les cligos Empty
attention aux clignotants du commerce, bien vérifier que la puissance soit identique aux originaux, à défaut, il faut mettre des résistances en parallèle sur les ampoules pour faire marcher la cellule clignotante Wink
Airliquide
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyMar 24 Fév 2009 - 22:42un doute sur les cligos Empty
ok je vais voir ça demain je vous tiens au jus merçi encore pour votre aide
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyJeu 26 Fév 2009 - 0:35un doute sur les cligos Empty
12 volts au lieu de 6v, et 22 euros la facture Exclamation un doute sur les cligos Pendu
Airliquide
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyJeu 26 Fév 2009 - 10:36un doute sur les cligos Empty
ouais très commerçants ils m on changé les ampoules en s excusant et ........... après essais ça ne marche pas .
D ou une autre question qui se pose d ou viens le jus .
Je sait que sa vient de la bobine mais après de quel fil la j ai un problème malgré la revue technique si vous pouviez m aidez je vous en serait reconnaissant merci Embarassed Embarassed
phil06
phil06
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyJeu 26 Fév 2009 - 12:13un doute sur les cligos Empty
salut1
ta central clignots est ok, commodo bon,?
pour les branchements tu a le schéma en couleur bien utile Wink
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/schmilblick-dans-le-faisceau-t2372.htm
Airliquide
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos EmptyJeu 26 Fév 2009 - 13:21un doute sur les cligos Empty
çA Y EST
LES 6V CLAQUENT ET MA CENTRALE EST HS JE PENSE QU IL FAUDRAIS TOUT PASSER EN 12v CA SERAIT PLUS SIMPLE IL ME FAUT JUSTE UN REGULATEUR ET UNE CENTRALE CLIGNOTANTE EN 12.
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE
MessageSujet: Re: un doute sur les cligos   un doute sur les cligos Emptyun doute sur les cligos Empty
» doute sur ma bobine allumage !
» Doute sur le remontage de l'axe sélecteur
» ampoules 6v sans doute une solution...
» helllo all
