Accueiljoint spi selecteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 joint spi selecteur
jim rocket
jim rocket
Nombre de messages : 141
joint spi selecteur Vide
MessageSujet: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyLun 13 Juin 2022 - 9:53joint spi selecteur Empty
Bjr,
suite fuite à l'axe de sélecteur, j'ai changé le joint spi.
C'est pire.
Je l'avais pris chez Rico.
Je vais le changer une nouvelle fois.
Chez qui vous prenez les vôtres?
Retour d'expérience?
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyLun 13 Juin 2022 - 10:29joint spi selecteur Empty
Salut ,
Au delà de la qualité du SPI (caoutchouc trop dur ,ressort trop faible ) ou d'un défaut de montage (mauvais alignement ou lèvre blessée),
il est possible aussi que ton axe de selecteur soit tordu après une chute , donc il fait travailler le spi en contrainte et celui-ci n'est plus étanche .
Il arrive aussi que le métal soit usé ou marqué sur la zône de contact avec la lèvre du SPI ,donc fuite aussi même avec un joint neuf ....
Pour t'en assurer tu peux sortir l'axe (faut le sortir côté embrayage ) pour vérifier qu'il soit bien plan ,et que la portée du joint soit propre sans bavures.
Sinon perso j'ai monté des SPI pris chez 123roulement , en 12x21x4 il ont 1 ref à simple lèvre ("OA" ) et aussi 1 ref a double lèvre (ref "OAS") que j'ai choisie
car avec 2 lèvres on à 2  points de contact avec l'axe donc plus de chance de porter sur une zone non-usée donc mieux étanche .
Mais perso tant qu'a changer je vérifierait si l'axe n'est pas tordu ,car si il est un léger pouillème plié vers le haut ton axe va tirer le ressort du SPI et ovaliser le joint ,
et l'huile n'a plus quà passer entre les deux !
Toutes façons quand tu sort l'axe du carter , il doit sortir "gras" : si ça force un peut ....c'est qu'il est cintré donc bon a redresser !! Very Happy
17jepe17
17jepe17
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyLun 13 Juin 2022 - 15:10joint spi selecteur Empty
C'est normal que les OAS (double lèvres) soient moins chers que les OAS (simple lèvre) ?
Pour les 12x21x04 c'est 3.07€ les OAS et 4.01€ les OA ...
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyLun 13 Juin 2022 - 20:47joint spi selecteur Empty
J'ai pas vérifié ,
Peut-être une erreur ,ou
alors leur mise à jour des prix se fait uniquement après réassort des stocks ou remises en fabrication ,dans ce cas un produit en quantité suffisante en stock
et non-relancé en fabrication reste à son prix initial ,et un autre article tout fraichement refabriqué aura subit une hausse ...
Et alors Very Happy plus de logique dans la hiérarchie des tarifs !!
jim rocket
jim rocket
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyLun 13 Juin 2022 - 21:52joint spi selecteur Empty
Merci Phil d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais tenter le joint double lèvre chez 123 roulement.
Pour le prix j'en prends 2,
et le 1er je le monte sans toucher à l'axe de sélecteur :-)
jim rocket
jim rocket
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyLun 13 Juin 2022 - 22:01joint spi selecteur Empty
jim rocket
jim rocket
C'est commandé,
suite à venir ;-)
jim rocket
jim rocket
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur EmptyMar 21 Juin 2022 - 21:18joint spi selecteur Empty
Reçu, monté.
Ca a l'air mieux.
L'axe bougeait dans le joint.
Maintenant il est monté serré.
à voir.
MessageSujet: Re: joint spi selecteur   joint spi selecteur Emptyjoint spi selecteur Empty
joint spi selecteur
» Fuite joint selecteur de vitesse
» Fuite axe sélecteur de vitesse
» Doute sur le remontage de l'axe sélecteur
» Selecteur de vitesse repliable
» Différents type d'axe de sélecteur
