AccueilFuite axe sélecteur de vitesse Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Vinzx
Nombre de messages : 23
Fuite axe sélecteur de vitesse Vide
MessageSujet: Fuite axe sélecteur de vitesse   Fuite axe sélecteur de vitesse EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 14:38Fuite axe sélecteur de vitesse Empty
J'ai repéré une tâche (surement d'huile) sur le sol sous le côté gauche de la DT à mon retour de vacances.
J'ai ouvert le carter gauche et à ma surprise il y avait un peu de liquide noir dedans, j'ai donc démonté le volant et le plateau d'allumage pour controler le spi mais pas de trace de fuite. Je pense donc que je changerai le joint du carter.
J'ai donc continué à chercher et je me suis rendu compte que l'axe du sélecteur de vitesse suintait, j'ai donc démonté le selecteur et je pense pouvoir dire que la fuite vient du joint spi de l'axe du selecteur, j'ai donc plusieur questions Smile
- Est ce que c'est grave docteur?
- Est ce que un simple changement de joint est suffisant?
- Si oui, est ce que je peux le changer sans ouvrir lebas moteur? si oui est ce qu'il faut graisser le joint?
- Si non, ou puis je trouver un tuto pas à pas détaillé avec photo ou video , de l'ouverture du bas moteur?
Je vous remercie par avance de vos retours!
Dans l'attente de vous lire.
Vinzx
MessageSujet: Re: Fuite axe sélecteur de vitesse   Fuite axe sélecteur de vitesse EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 15:23Fuite axe sélecteur de vitesse Empty
J’ai eu le même cas : problème résolu en renfonçant le joint avec un tube bien
Tu peux peut-être essayer ça.
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Fuite axe sélecteur de vitesse   Fuite axe sélecteur de vitesse EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 18:16Fuite axe sélecteur de vitesse Empty
Dans tous les cas, ce n est pas bien méchant car le joint se change sans ouvrir le bas moteur.
Tu retires le joint défectueux en vissant une vis à bois dedans et tu tires le joint à toi.
Tu repères bien le sens de montage du joint avant de le jeter.
Tu mets en place le nouveau joint (dans le bon sens)en le poussant dans son logement délicatement pour ne pas abimer la lèvre. Tu peu t aider d un tube où d une douille pour le pousser.
Avant tout ça, tu auras incliné ta moto sur le côté droit pour que l huile ne sorte pas.
Vinzx
MessageSujet: Re: Fuite axe sélecteur de vitesse   Fuite axe sélecteur de vitesse EmptyVen 24 Aoû 2018 - 8:55Fuite axe sélecteur de vitesse Empty
Merci à tous les deux!
J'avais une pochette de joints j'ai donc opté pour la deuxième option!
A priori cela ne fuit plus j'irais faire un tour ce soir!
Bonne journée!
Vinzx
MessageSujet: Re: Fuite axe sélecteur de vitesse   Fuite axe sélecteur de vitesse EmptyFuite axe sélecteur de vitesse Empty
» Fuite joint selecteur de vitesse
» Selecteur de vitesse repliable
» Tuto Photo: Réparer selecteur vitesse qui tourne sur l'axe
» Fuite noire par l'échappement + fuite carbu
» joint spi selecteur
