AccueilCarbu qui fuite par le filtre à air  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Hugo54
Nombre de messages : 6
Carbu qui fuite par le filtre à air  Vide
MessageSujet: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 10:49Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Bonjour ,
C'est la 1er fois que je poste qqchose sur un forum 😊
Alors mon problème est que mon carbu fuit légèrement par mon filtre à air, voir photo, je sais pas quou faire ...
Carbu qui fuite par le filtre à air  20190110
Carbu qui fuite par le filtre à air  20190111
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 11:24Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
salut Smile bienvenue
ben pour oun premiere c'est bien
il fuit par où ?? par la petite durite jaune ?
Hugo54
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 11:28Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Merci abya 😀
Il fuit par l'arrivée d'air (la ou il y a du liquide de couleur vert)
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 12:02Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
sur le moment je penserai à la vis d'air qui fait chier, normalement tu la visses a fond sans bouriner et tu reviens de 1,5 tour.
précision , la vis a un joint torique Wink
ce dit quoi ?
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 12:56Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Hugo54
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 13:16Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Abyao : c'est ou la vise d'air ?
Hurricanne : J'ai nettoyé et changé les joints et pointeau, C'est quoi niveau de cuve ? je fais mon mélange directement dans mon réservoir, le liquide vert c'est essence + huile , bah c'est embêtant il y a toujours un peu d'essence qui coule dans ma boite à air quand je suis à l'arrêt et quand je roule aussi ..
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 13:24Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Hugo54
MessageSujet: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 14:01Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Je repost comme conseillé dans la bonne rebrique, j'ai une yamaha dtmx 125 avec un carbu de 24,
J'ai 22 ans, étudiant et je refais la moto que mon père m'a donné.
Je fais mon melange dans mon reservoir.
Mon problème c'est que je retrouve de l'essence+huile (liquide vert sur la photo) Dans la boîte à air, quand je roule et quand elle est à l'arrêt, le liquide coule en permanence.
J'ai nettoyé le carbu changé joints et pointeau mais ça fuit toujours (j'ai peut être oublié de changer un joint que je n'ai pas vu 😅)
J'attends un sauveur 🤩,
Merci d'avance !!!!!
Carbu qui fuite par le filtre à air  20190112
Carbu qui fuite par le filtre à air  20190113
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 14:26Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
au passage c'est quoi comme liquide vert ?
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 14:31Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
le joint torique de la vis d'air il est comment ?
tu es sur que les flotteurs appuient bien sur le pointeau ?
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 16:58Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Hugo54
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 17:18Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
C'est de l'essence + huile
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 17:42Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Izarra dosé a 6 %  çà remplace la synthése
siffle
pété de rire
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptySam 5 Jan 2019 - 19:17Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Carbu qui fuite par le filtre à air  Carbu11
je te conseille de lire
https://www.dtmx-passion.com/t3106-les-soucis-reglages-de-carburation-du-moteur-2t
et ça
http://www.dtmx125.com/revue%20technique/pages%2012%20a%2017%20carburateur.pdf
en complement cette vidéo
Hugo54
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptyDim 6 Jan 2019 - 16:08Carbu qui fuite par le filtre à air  Empty
Abyao : j'ai réglé le niveau de mes flotteur comme sur l'image Carbu qui fuite par le filtre à air  11_reg10
Puis j'ai mis un joint torique (entre le pas de vis et le ressort) sur la vis d'air même si il y en avait pas de base
Carbu qui fuite par le filtre à air  20190114
j'ai monté les flotteurs et j'ai soufflé dans l'arrivée d'essence et il y avait pas de passage d'air.
MessageSujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air    Carbu qui fuite par le filtre à air  EmptyCarbu qui fuite par le filtre à air  Empty
» Une question de filtre...
» Fuite trop plein carbu
» Fuite par trop plein du carbu !!!
» Fuite essence trop plein carbu
» sans filtre a air
