Accueilsans filtre a air  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 sans filtre a air
max652
max652
Nombre de messages : 24
sans filtre a air  Vide
MessageSujet: sans filtre a air    sans filtre a air  EmptyDim 8 Sep 2019 - 21:19sans filtre a air  Empty
bonjour a tous une question un peux bete , cyclops peux ton faire tournée ,un moteur dtmx sans filtre a air , et quel on sont les symptome sans celui ci ,, merci
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: sans filtre a air    sans filtre a air  EmptyLun 9 Sep 2019 - 0:26sans filtre a air  Empty
Je suis pas spécialiste en carbu et on me reprendra sûrement siffle
Mais la réponse est oui  pété de rire mais la vraie question c'est combien de temps patapé
Sans filtre à air ta carburation sera trop pauvre : trop d'air, pas assez d'essence et là tu risques le perçage du piston ou le serrage du moteur
Donc fortement déconseillé
ciao
max652
max652
MessageSujet: essaie ,,   sans filtre a air  EmptyLun 9 Sep 2019 - 23:36sans filtre a air  Empty
ok merci de ta reponse , j'ai acheter un moteur occasse il y a quelque temp et essaye , de remetre en fonctionne ment modele a rupteur, il est hors cadre ,,, mis sur un suport , il demmare , mai simposible de lui faire prendre , des tours ,, ,,,voila pourquoi ma question tete ,,, merci
max652
max652
MessageSujet: boite air    sans filtre a air  EmptyLun 9 Sep 2019 - 23:37sans filtre a air  Empty
resalut vas faloir que je me trouve une boite a air ,,, lol!
MessageSujet: Re: sans filtre a air    sans filtre a air  Emptysans filtre a air  Empty
sans filtre a air
» Une question de filtre...
» ma DTMX 400
» Restauration d'une Yamaha DT175MX 2K4 de 1979
» Joint cache filtre à air
» filtre air pour xt125
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Carburateur-
