AccueilJoint cache filtre à air  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Gilles cab
Nombre de messages : 21
Joint cache filtre à air  Vide
MessageSujet: Joint cache filtre à air    Joint cache filtre à air  EmptyLun 19 Juin 2023 - 20:36Joint cache filtre à air  Empty
Bonjour.
Savez où trouvez le joint qui se trouve dans le couvercle du filtre à air?
Cordialement
MessageSujet: Re: Joint cache filtre à air    Joint cache filtre à air  EmptyMer 21 Juin 2023 - 16:52Joint cache filtre à air  Empty
pas sur que tu le trouve....
pour ma mix, je l'ai fait avec du ''joint corde'' trouvé au boulot (mais je sais plus quel diamètre, je crois du 4 mm:scratch: )...
c'est du joint torique vendu au mètre que tu coupes à la bonne longueur, et tu colle à la super glue. va voir chez 1,2,3 roulement ils ont ça pour pas cher. ok casque
Gilles cab
MessageSujet: Re: Joint cache filtre à air    Joint cache filtre à air  EmptyJeu 22 Juin 2023 - 20:43Joint cache filtre à air  Empty
Bonjour merci pour la réponse autrement
51Y1446200 j ai trouvé cette ref sur un site.
A voir chez yamaha
MessageSujet: Re: Joint cache filtre à air    Joint cache filtre à air  EmptyJeu 22 Juin 2023 - 21:15Joint cache filtre à air  Empty
la ref catalogue exacte de chez yam pour le joint : 2A6-14452-00
Gilles cab
MessageSujet: 51Y-14462-00-00   Joint cache filtre à air  EmptyVen 23 Juin 2023 - 21:24Joint cache filtre à air  Empty
apparemment c est la réf qui remplace : 2A6-14452-00
MessageSujet: Re: Joint cache filtre à air    Joint cache filtre à air  EmptyJoint cache filtre à air  Empty
» cache filtre a air 400 dtmx
» peindre un cache lateral
» Cache pignon sortie de boite
» supports caoutchouc fixations cache lateral DT 50
» Cache latéral gauche dtmx 400 1981
