Nombre de messages : 11 Age : 58 Date d'inscription : 18/09/2014
Sujet: Fume toujours apres changement Joint Spi... Lun 13 Oct 2014 - 16:03
Voila problème carburation et démarrage résolu après changement spi, cote allumage. alors comme toute l huile de boite partait en fumée j ai aussi fais le spi cote embrayage. (j ai acheté mes spi d'origine chez Yamaha) Aussi remplacé le petit torique sur queue de vilebrequin.
Tout semblait pour le mieux, mais voila, ce weekend après une bonne dizaine de Km en 6iem je m'arrête au stop et la gros nuage de fumée qui me rattrape.
hum...
de retour a la maison verif niveau huile de boite... plus grand chose..
je complète le niveau mais la bécane fume dés le démarrage. il semblerait que je sois bon pour démontage, le joint spi aurai pas tenu? une idée?
dchonchon
Nombre de messages : 204 Age : 62 Localisation : briis-sous-forge Date d'inscription : 12/06/2009
Sujet: Re: Fume toujours apres changement Joint Spi... Lun 13 Oct 2014 - 19:41
bonsoir ,quelle fume au démarrage ,sur quelque kilomètres aussi , faut que sa monte en température ,la boite et 'elle en mise a air ? ,huile et bien pour boite,carter bonne état ,joint bien étanche a+ dchonchon
