bonjour , j'ai une fuite d'huile au niveau de la sortie de l'axe du kick , ma question est de savoir si je peux changer le joint endommagé sans démonter tout le carter moteur , y a t'il possibilité d'y arriver sans cette intervention , merci
Avec 2 vis bois que tu serres dans le joint spy sa sort tout seule.
Pour le remontage mettre le nouveau joint dans le congélateur mettre du scotch sur le devant de la canelure pour pas endommagé le nouveau joint et mettre de la graisse une fine pellicule sur le joint puis avec une douille ou tube du même diamètre pour tapoter dessus.
rafifly
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 18/06/2014
