| Moto qui fume et cale | |
bowfinger
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 14/03/2017
| Sujet: Moto qui fume et cale Jeu 28 Fév 2019 - 16:54 | |
| Bonjour à tous,
Je demande l'aide du forum pour un problème dont je ne trouve désespérément pas la source...
Ma DTMX50 fume. Une fumée plutôt grise. A priori cela ne ressemble pas à une fumée d'huile de boîte.
Elle a du mal à démarrer et cale. Je me suis donc dit que la moto devait prendre trop d'essence. Sauf que... la moto démarre et ne cale pas avec le starter enclenché (mais elle fume aussi). Hors s'il y avait trop d'essence je me dis qu'elle devrait moins bien marcher avec le starter?
J'ai entre temps changé l'allumage (changement de la bobine, de la bougie, suppression des rupteurs et installation d'un boîtier cdi). Et changé le carbu (par un Delloro PHBG 15 AS). La moto n'a plus de pompe à huile et roule au mélange.
Mais problème idem... Elle ne démarre pas sans starter, et fume. Si j'enlève le starter quand elle tourne elle cale. Si je la fais tourner un peu on dirait que du mélange coule par le pot.
Quelqu'un aurait-il une idée? Un allumage décalé peut être?
Merci d'avance,
Bowfinger |
Felix_1
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 09/11/2018
| Sujet: Re: Moto qui fume et cale Lun 1 Avr 2019 - 21:40 | |
| Bonsoir,
Avec le starter tu diminue l'arrivée d'air, et elle marche mieux, donc tu as trop d'air qui arrive.
Jettes un oeil sur le joint Spy qui est derrière la platine d'allumage, voir s'il n'est pas entrain de se faire la malle.
salut,
bowfinger
| Sujet: Re: Moto qui fume et cale Mar 2 Avr 2019 - 15:22 | |
| Bonjour Félix,
Merci beaucoup de ta réponse. Effectivement je vais y jeter un coup d'oeil cette semaine. J'espérais éviter d'avoir à refaire la vidange!
Merci,
bowfinger |
Felix_1
| Sujet: Re: Moto qui fume et cale Mar 2 Avr 2019 - 21:09 | |
| Pas besoin de vidanger. L'huile, elle est dans la boite, à coté.
bowfinger
| Sujet: Re: Moto qui fume et cale Dim 26 Mai 2019 - 16:22 | |
| Bonjour à tous,
Des nouvelles de ma DT50MX pour éviter la mésaventure aux prochains!
Petit à côté: il faut bien vidanger l'huile pour vérifier le joint spi car la boîte et le côté allumage communiquent
Cependant le problème ne venait pas de là mais... des clapets Je n'avais plus les clapets d'origine et ai acheté ceux-ci sur Wemoto: http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_50_mx_automatique_1re_french_market/83-88/picture/reed_valve_-_performance/ Qui étaient donc censé être compatibles... A bout de solution j'ai acheté une boîte à clapet d'occasion et je l'ai installé et là... ça marche! En comparant les clapets aciers d'origine ceux-ci sont un peu plus long que les clapets en fibre, qui ne fermaient pas bien le cylindre.
Wemoto est un très bon site, envoi rapide et pleins de pièces mais ce n'est pas la première fois que je reçois une pièce pas compatible, et là que de temps m'a fait perdre celle-ci... Donc même si c'est marqué compatible... vérifiez!
Encore merci Felix pour ton aide, effectivement les symptomes ressemblaient beaucoup à un défaut de joint spi,
Bon Dimanche,
bowfinger |
Phil19
| Sujet: Re: Moto qui fume et cale Dim 26 Mai 2019 - 20:52 | |
| Salut, Je confirme, Wemoto est un très bon site. Si ta pièce n'ai pas compatible, il te faut leur signaler. Ils sont très compréhensif et réactif. S'ils ont la bonne pièce ils vont te la renvoyer... |
| Sujet: Re: Moto qui fume et cale | |
