AccueilPas de voyant ni de phare aprés changement de batterie Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
Pill0w
Pill0w
Nombre de messages : 24
Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie Vide
MessageSujet: Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie   Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie EmptyDim 19 Mai 2013 - 16:25Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie Empty
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec ma dtmx 125cc 2A8 de 79
Lors d'une sortie bien mouillé mes voyant ce sont éteins ainsi que mes feux
Depuis j'ai changer par une batterie neuve , ressouder les fils qui était couper, vérifier tous mon faisceaux et commodo
Donc je n'ai pas de masse nul part mais toujours pas de feux avant et arriére ni de voyant.
Pourtant mon klaxon et clignos marche du feu de dieu
Je séche un peu la , si quelqu'un aurait une idée je suis preneur !
Coni
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie   Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie EmptyLun 20 Mai 2013 - 12:50Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie Empty
Tu devrais vérifier ton bobinage, a la sortie de ta bobine (trois fil dans un dés blanc) tu place un multimètre, rouge sur un fil du dés et noir sur la cadre, tu fais ca pour les trois fils du dés, ça ne doit pas sonner malgré que la bobinage soit lui même a la masse . Si ça sonne , tu sort le volant magnétique , tu démonte la bobine et tu vérifie que rien ne soit mal isolé. Je ne suis sur de rien, c'est juste une idée, je suis loin d'être balaise en Electricité sur cette moto.
Pill0w
Pill0w
MessageSujet: Re: Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie   Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie EmptyLun 20 Mai 2013 - 20:22Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie Empty
Le truc c'est que méme moteur couper avant j'avais de la lumiére et la j'ai plus rien peut importe la position Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie   Pas de voyant ni de phare aprés changement de batterie EmptyPas de voyant ni de phare aprés changement de batterie Empty
» voyant de clignotant
» Mes fusibles de batterie sautent les uns après les autres
» Voyant neutre disparu
» phare ....plein phare
