AccueilAide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Littlesev45
Nombre de messages : 16
Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Vide
MessageSujet: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyDim 31 Aoû 2014 - 22:12Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
Bonjour a tous,
Je rencontre un petit souci au remontage suite au changement des roulements de vilebrequins....
Apres avoir refermé les carters, vient le moment ou je dois remonter le pignon de transmission primaire..
Sur la RTM, je vois qu'entre l'entretoise et le joint spi il y a un joint torique....
Je ne l'ai pas vu au démontage et je ne vois pas comment il pourrait se placer....
Quelqu'un a t il rencontré ce problème ? merci de votre aide
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyLun 1 Sep 2014 - 0:00Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
Il y a effectivement un petit torique qui vient se loger dans la gorge prévue sur la soie droite.
La mise en place est assez facile, tu retires l'entretoise qui se trouve sur la soie de vilo côté transmission primaire, puis tu glisses le joint torique jusqu'à ce qu'il tombe dans sa gorge. N'oublie pas de bien lubrifier l'entretoise avant de la remettre en place afin de ne pas abimer le joint.
http://www.leguidevert.com
Littlesev45
MessageSujet: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyLun 1 Sep 2014 - 9:55Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
Merci Laurent, c'est ok pour le petit joint torique.....
J'ai encore 2 questions...
Ou puis je trouver ce joint sur internet, car il n'y a plus de concession Yamaha près de chez moi ?
Le joint SPI de vilebrequin coté droit est un 28x40x8 SW d'origine.... J'ai vu qu'il était ouvert des 2 cotés avec 2 ressorts, celui que j'ai commandé est un OAS 28x40x8 avec 2 lèvres mais fermé sur 1 coté... est ce bon ou non ?
Merci de votre aide, j'espère avoir été clair....
Littlesev45
MessageSujet: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyLun 1 Sep 2014 - 21:09Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
Bonsoir,
Personne pour m'aiguiller ?
Laurent P
Laurent P
MessageSujet: Re: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyLun 1 Sep 2014 - 22:15Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
Le torique est dispo là -> http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_4&products_id=130
Tu peux monter ton spi, je ne monte quasiment que ceux-là et je n'ai pas eu de soucis particuliers.
Laurent
Littlesev45
MessageSujet: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequi   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyMar 2 Sep 2014 - 9:54Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
Merci pour ton aide Laurent... parfait je vais remonter ce joint alors Wink
MessageSujet: Re: Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin   Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin EmptyAide au remontage suite changement roulements de vilebrequin Empty
» Remontage vilebrequin
» L'enlèvement facile de roulements de roue
» joint spy vilebrequin allumage
» RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur
» Pignon d'axe de vilebrequin
