AccueilL'enlèvement facile de roulements de roue Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
L'enlèvement facile de roulements de roue Vide
MessageSujet: L'enlèvement facile de roulements de roue   L'enlèvement facile de roulements de roue EmptyLun 7 Fév 2011 - 20:42L'enlèvement facile de roulements de roue Empty
Je vois fréquemment des gens qui demande comment enlever roulements de roue. C'est difficile de frapper le roulements à cause de l'interne plus spatial. Si une trousse interne d'extracteur de rapport est nécessaire. ..however pas beaucoup d'entre nous aura un de ceux-ci transmettre.
Si voici la méthode de airhead c'est un j'ai utilisé beaucoup fois et rendrai capable portant l'enlèvement dans amatter de minutes.
Premièrement vous aurez besoin d'un boulon d'ancre (rawlbolt)
L'enlèvement facile de roulements de roue Rawlbolt
Placer le rawlbolt dans le roulement et resserrer avec une clé, ceci augmentera dans le roulement
L'enlèvement facile de roulements de roue Bearingremoval_1
L'enlèvement facile de roulements de roue Bearingremoval_2
Vous aurez maintenant le solide de quelque chose pour frapper à par le centre de la roue
L'enlèvement facile de roulements de roue Bearingremoval_3
si maintenant utiliser une dérive convenable, le roulement peut être rapidement chassé du logement
L'enlèvement facile de roulements de roue Bearingremoval_4
MessageSujet: Re: L'enlèvement facile de roulements de roue   L'enlèvement facile de roulements de roue EmptyLun 7 Fév 2011 - 20:56L'enlèvement facile de roulements de roue Empty
Excellent airhead, excellant !! bien
lalooza
lalooza
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: L'enlèvement facile de roulements de roue   L'enlèvement facile de roulements de roue EmptySam 9 Juil 2011 - 22:21L'enlèvement facile de roulements de roue Empty
you best of afro bien
collectime
collectime
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Changement roulements   L'enlèvement facile de roulements de roue EmptyVen 29 Juin 2012 - 15:08L'enlèvement facile de roulements de roue Empty
Bonjour a tous
mention spéciale pour la dépose de ce brevet ! j'avais des roulements arriere en parfaite fusion avec la roue depuis l'origine de ma Mix.
La séparartion s'est faite sans douleur sans cri dans le calme meme pas une coupure ou un coup de marteau rageur sur le pouce !
J'ai utilisé une cheville acier type TAM diamètre 15 de perçage ! une clé molette et les deux roulement perclus de rouilles sont sortis direct dans la caisse recyclage sans broncher !!!
Le pire c'est que la cheville est ré utilisable ! je peux ouvrir la boutique pour changer tous les roulements du quartier un bonheur cette technique qui meritait bien ce petit message de remerciement !
Je peux m'attaquer à la suite, j'ai passé le plus gros roulements et joints spy de fourche !
Collectime Laughing
airhead
airhead
MessageSujet: Re: L'enlèvement facile de roulements de roue   L'enlèvement facile de roulements de roue EmptyVen 29 Juin 2012 - 20:46L'enlèvement facile de roulements de roue Empty
Merci, collectime il est bon de voir la méthode est utilisée avec succès ok casque
MessageSujet: Re: L'enlèvement facile de roulements de roue   L'enlèvement facile de roulements de roue EmptyL'enlèvement facile de roulements de roue Empty
» Jeu des roulements
» Préparation de Maitre Babou
» Roulements coniques à rouleaux
» Refs Spi et Roulements DTMX 79
» Roulements de boite, urgent
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Carrosserie-
