Accueiljoint spy vilebrequin allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
jéro
jéro
Nombre de messages : 34
joint spy vilebrequin allumage Vide
MessageSujet: joint spy vilebrequin allumage   joint spy vilebrequin allumage EmptyDim 6 Mai 2012 - 9:53joint spy vilebrequin allumage Empty
bonjour à tous,
Je dois remplacer mon joint spy de vilebrequin coté allumage, pour la dimension je sais que c'est 25x40x8 mais sur le site 123 roulements, il y a simple ou double levres, du coup je ne sais pas lequel commander.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigné svp ?
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: joint spy vilebrequin allumage   joint spy vilebrequin allumage EmptyDim 6 Mai 2012 - 10:01joint spy vilebrequin allumage Empty
Simple lèvre à mon avis c'est suffisant!
Double lèvre c'est une sécurité en plus mais souvent le joint s'use par le frottement de la queue de vilebrequin donc qu'il soit en simple ou double lèvre cela ne change pas grand chose, à l'origine c'est un simple lèvre!
jéro
jéro
MessageSujet: Re: joint spy vilebrequin allumage   joint spy vilebrequin allumage EmptyDim 6 Mai 2012 - 10:09joint spy vilebrequin allumage Empty
Merci Bato, c'est bon je peux commander alors, pour le volant je peux le démonter avec un arrache roulement en faisant attention ?
MessageSujet: Re: joint spy vilebrequin allumage   joint spy vilebrequin allumage Emptyjoint spy vilebrequin allumage Empty
» Joint Spy vilebrequin coté gauche
» Pignon d'axe de vilebrequin
» Demonter le vilebrequin.
» Remontage vilebrequin
