AccueilJoint Spy vilebrequin coté gauche Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
Felix_1
Nombre de messages : 13
Joint Spy vilebrequin coté gauche Vide
MessageSujet: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptySam 8 Déc 2018 - 18:04Joint Spy vilebrequin coté gauche Empty
Bonsoir,
Je viens d'ouvrir le moteur de ma DT50 qui s'obstine à ne pas vouloir démarrer,
et Oh surprise, je découvre le joint Spy gauche du Vilebrequin qui est sorti de son logement.
Il y a bien une patte qui est censé l'empêcher de sortir, mais celle-ci est à 5 mm environ du joint ! ! ?
Quelqu'un aurait-il déjà constaté ce problème ?
Joint Spy vilebrequin coté gauche Img_1511
NB: Je précise que la poulie d'entrainement de la pompe à huile a été retirée.
merci,
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptyDim 9 Déc 2018 - 17:37Joint Spy vilebrequin coté gauche Empty
La question à se poser c'est pourquoi la bride est si éloignée confused
Sur la RTM elle plaque bien sur le carter
Joint Spy vilebrequin coté gauche V4c2
Felix_1
MessageSujet: Re: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptyDim 9 Déc 2018 - 19:45Joint Spy vilebrequin coté gauche Empty
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, mais la nuit portant conseil,
et ayant enfin réussi à dévisser la vis de maintien de cette patte;
> je pense tout simplement que celle-ci est légèrement tordue . . .
Font chier ces vis cruciformes !
A bientôt pour le prochain épisode.
Félix
MessageSujet: Re: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptyDim 9 Déc 2018 - 20:12Joint Spy vilebrequin coté gauche Empty
Felix_1 a écrit:
Bonsoir,
hello
Tordue affraid et pourquoi ??? Shocked
MessageSujet: Re: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptyDim 9 Déc 2018 - 20:48Joint Spy vilebrequin coté gauche Empty
abyao a écrit:
hello
Il manquerait plus que ce soit le vilebrequin qui se fait la malle
pété de rire pété de rire pété de rire
Moi je remplace toutes celles que je peux par des vis CHC : pas d'état d’âme pour les anciennes (au pire un coup de perceuse et un tourne à gauche)
Felix_1
MessageSujet: Re: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptyLun 10 Déc 2018 - 21:28Joint Spy vilebrequin coté gauche Empty
En parlant de vilebrequin, en effet,
j'ai la masselotte coté gauche qui est venu frotter à l'intérieur du carter
mais cela n'explique pas ce qui a bien pu pousser ce joint . . ?
MessageSujet: Re: Joint Spy vilebrequin coté gauche   Joint Spy vilebrequin coté gauche EmptyJoint Spy vilebrequin coté gauche Empty
» joint spy vilebrequin allumage
» joint spy cote embrayage
» Joint spy vilo coté embrayage?
» Remontage vilebrequin
» Demonter le vilebrequin.
