AccueilRéglage cable embrayage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
robert69
Nombre de messages : 21
Réglage cable embrayage Vide
MessageSujet: Réglage cable embrayage   Réglage cable embrayage EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:23Réglage cable embrayage Empty
Bonsoir,
en plein restauration ' piston, cylindre, pneu électricité, vidange...) je bute sur le réglage de l'embrayage, que se soit au niveau du levier ou sur le carter. J'ai du mou de partout.
J'ai vu la RTM, je comprend pas par où il faut passer pour régler tout cela. Quelqu'un pourrait-il m'aider aussi à cet endroit ( et oui j'apprend la mécanique...)
flyben
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage   Réglage cable embrayage EmptyDim 31 Aoû 2014 - 12:50Réglage cable embrayage Empty
Page 30 de la RMT
il faut déposer le carter de droite (embrayage & kick)
en ayant préalablement déposer le kick
bien essayer de maintenir l'arbre de kick en retirant le carter
et après il faut regler la tige au centre avec un cruciforme et la rebloquer avec l'écrou de 10
robert69
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage   Réglage cable embrayage EmptyDim 31 Aoû 2014 - 19:58Réglage cable embrayage Empty
Ok merci flyben,
Si je comprend bien ( page 46 de ma RTM), il faut après avoir suivi tes conseils , mettre l'extrémité du levier doen face du repère ? Mais en le faisant avec ma main j'ai l'impression qu'ensuite il n'y a plus de course; est-ce normal ?
robert69
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage   Réglage cable embrayage EmptyDim 31 Aoû 2014 - 21:13Réglage cable embrayage Empty
Merci pour cette réponse,
je comprend mieux maintenant.
Je fais suivre dans la semaine pour le résultat
flyben
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage   Réglage cable embrayage EmptyLun 1 Sep 2014 - 9:09Réglage cable embrayage Empty
effectivement.. désolé j'étais aux prises avec la carburation des demoiselles DTMX après un probleme de faisceau sur la 2eme .
un fil coupé à la base du commodo de coupe circuit ..
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage   Réglage cable embrayage EmptyRéglage cable embrayage Empty
» Cable embrayage - aide
» Réglage embrayage
» reglage de l'embrayage
» réglage embrayage
» Probleme j'ai l'atache du cable d'embrayage sur le cylindre
