| Cable embrayage - aide | |
Selony
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 17/08/2019
| Sujet: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 20:49 | |
| Bonjour à tous,
J'ai réalisé une restauration d'une 125 dtf 1F9 (beaucoup de similitude moteur - et le forum m'a bien aidé!).
J'ai un point noir l'embrayage... peut-être allez vous pouvoir m'aider car je sèche! =)
Je m'explique, ma poignée d'embrayage reste molle, la moto ne débraye pas, et ceci avec un cable d'origine et les tendeurs du cable à fond.
J'ai tout redémonté mon embrayage // rien à déclarer tout est ok. C'est comme si mon câble était trop long car lorsque j'intercalle environ 2 cm de cale à la butée du câble, la poignée est bien dure. J'ai posé la question à Yam ce matin mais pour le mécano, il ne peut pas y avoir de problème avec un câble d'origine...
Vérifications effectuées :
- biellette d'embrayage réglée en position basse. - bonne référence du câble d'origine. - modèle de tige d'embrayage sans bille (j'ai comparé les longueurs avec un moteur avec bille - la plus grande tige est bien plus longue qu'avec le modèle avec bille). - Tout l'embrayage a été correctement monté // aucun oubli au niveau des rondelles etc...
Si vous avez déjà eu le cas ou si une solution vous viens à l'esprit, vous me sauveriez la vie!
V à tous.
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 21:02 | |
| Hello, tu as vérifié tes ressorts d'embrayage ? pas grand chose de compliqué pour toi, vidanger et ouvrir (prévoir un joint carter s'il est vieux) au niveau de ta biellette t es au repere ? |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 21:31 | |
| - abyao a écrit:
- Hello,
tu as vérifié tes ressorts d'embrayage ? pas grand chose de compliqué pour toi, vidanger et ouvrir (prévoir un joint carter s'il est vieux) au niveau de ta biellette t es au repere ? L'embrayage est neuf, tous les disques sont neufs, les ressorts et vis du plateau de pression sont neufs également. J'ai tout redémonté deux fois mais rien d'anormal de ce coté. Pour la biellette, malheureusement, sur la dtf il n'y a pas de repère, mais je trouve tout de même la course a vide de la biellette avant d'atteindre le point dure pour débrayer un peu longue mais c'est peut être normal. |
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 21:47 | |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 21:54 | |
- c'est bien le levier d'embrayage d'origine?
et la patte d'arrêt sur le carter aussi ?
Tout est bien d'origine aussi bien la patte d'arrêt sur le carter que le levier d'embrayage.... C'est frustrant d'avoir fait une restauration complète, la moto tourne au petits oignons mais je bute sur cette saleté d'embrayage....J'ai retourné la question, fait des recherches, mais je ne trouve pas de cas similaire. Personnes n'a eu des problème de cable trop long sur de l'origine? |
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 22:14 | |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 22:34 | |
| Selony, postes des de l'ensemble de l'embrayage; du levier à la patte sur le carter des fois qu'un de lynx remarque quelque chose.... |
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 22:39 | |
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 22:54 | |
| au passage j'ai pas vu ca encore sur les vielles rtm de chez Yam qu'il y ait l'absence de billes elles sont sur tous les schéma , évolution ? |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 23:01 | |
- donc tu as un soucis de réglage ou de came
prends une clé a molette pour (prendre la biellette) et la faire bouger et sentir le point dur (début de débrayage)
par rapport a la trajectoire d'arrivée du câble , et à ce point dur, la biellette doit être a 90° du cable ou 80° (biellette vers l'arriére)
si la biellette est trop vers l'avant çà ne fonctionne pas
Je vais prendre quelques clichés demain pour illustrer. Avant de "tomber" sur le point dur (commencement du débrayage), logiquement la biellette fait une distance ou la course pré-point dure est très courte? (je sais pas si je suis très clair =) |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 23:04 | |
| - abyao a écrit:
- au passage j'ai pas vu ca encore sur les vielles rtm de chez Yam qu'il y ait l'absence de billes elles sont sur tous les schéma , évolution ?
C'est une évolution à partir de fin 76 d'après mes recherches. Soit tige longue + poussoir ou bien tige plus courte + bille + poussoir. Les deux ensembles font exactement les mêmes longueurs. |
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mar 27 Aoû 2019 - 23:24 | |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mer 28 Aoû 2019 - 14:06 | |
| - siberie a écrit:
- Selony, postes des de l'ensemble de l'embrayage; du levier à la patte sur le carter des fois qu'un de lynx remarque quelque chose....
Voici 2 photos qui permettent de voir le débattement de la biellette jusqu'au point dur (je précise que la biellette est réglée au plus bas donc au minimum). - Voici la biellette "au repos" - Voici la biellette "au point dur", c'est à partir de ce point que la moto débraye. Autre chose est ce que vous savez si les références chez yam sont notées sur le câble, car je trouve bizarre c'est que sur mon nouveau cable j'ai une référence notée 5593500-2104 alors que j'avais commandé à l'époque un cable de ref 559 263 35 00. Mais bon ce nouveau cable à exactement la même longueur que celui qui était sur la moto lors de son achat. |
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide Mer 28 Aoû 2019 - 14:28 | |
Selony
| Sujet: Re: Cable embrayage - aide | |
