AccueilFuite d'huile anormal Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
PHIL54
Nombre de messages : 14
Fuite d'huile anormal Vide
MessageSujet: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptySam 2 Fév 2013 - 17:45Fuite d'huile anormal Empty
Ma 125 DTMX petarade au dessus de 6000 tr/mn. Bougie neuve en premier temps, mais ça nas rien changé. En voulant controler l'allumage, j'ai démonté le carter, et un verre d' huile à coulé, ça ressemble à l'huile 2 emps.
comment a t'elle pue arrivée içi
Merci par avance pour vos réponses.
A bientôt.
garenne
garenne
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptySam 2 Fév 2013 - 17:53Fuite d'huile anormal Empty
joint spi vilo hs
brun's
brun's
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptySam 2 Fév 2013 - 18:01Fuite d'huile anormal Empty
pas mieux Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptySam 2 Fév 2013 - 18:36Fuite d'huile anormal Empty
classique Laughing
par contre ,ne roule pas comme ça ,remplace le ,c'est vite fait .
il faut un joint double lèvres 25/40/8 que tu trouve chez n'importe quel marchand de pièces détachées auto ou chez ton conces
PHIL54
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 11:19Fuite d'huile anormal Empty
Je crois qu'il faut un arrache volant spécifique, côté allumage.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 11:52Fuite d'huile anormal Empty
Oui, mais facile à trouver, pas cher, et...indispensable. Wink
PHIL54
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 13:11Fuite d'huile anormal Empty
Facile à trouver un arrache volant spécifique DTMX ?
dis moi ou ont peu en trouver s'il te plait.
brun's
brun's
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 14:48Fuite d'huile anormal Empty
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=13&products_id=65 Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 15:39Fuite d'huile anormal Empty
Ou chez Yamaha, ou sur d'autres sites encore...
brun's
brun's
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 18:17Fuite d'huile anormal Empty
http://cgi.ebay.fr/Extracteur-de-volant-magnetique-pour-yamaha-DTMX-125-tous-modeles-/150979308051?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2327116a13
chappyjunior22
chappyjunior22
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 3 Fév 2013 - 23:17Fuite d'huile anormal Empty
Bonsoir
Petite précision : J'ai même trouvé l'arrache volant à la concession yamaha du coin pour 12€. J'ai l'impression que le plus répandu est le buzzetti M27P1L, c'est à dire que tu peut prendre tout arrache de diamètre 27mm, pas à gauche de 100. Un mécano m'a dit qu'on en trouvait aussi dans les magasins de pièces auto type AD ... C'est mieux que de se taper les frais de ports Wink
PHIL54
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyLun 4 Fév 2013 - 9:41Fuite d'huile anormal Empty
Merci pour l'info.
PHIL54
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyDim 24 Fév 2013 - 9:06Fuite d'huile anormal Empty
j'ai eu un peu de mal à trouver un arrache volant, mais c'est fait, joint spi remplacé.
En démontant la platine d'allumage, j'ai remarqué qu'il y avait un repère d'avance, mais les deux trais n'etait pas alignés. Est ce normal ?
Oliv02
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyLun 25 Fév 2013 - 11:12Fuite d'huile anormal Empty
si ton allumage est d'origine (jamais remplacé) les deux traits sont ton calage d'origine donc!
Tu alignes le trait du stator sur le trait du carter et voili ! ton allumage est calé correctement.
Je crois que tu viens de trouver ton soucis de pétaradage au dessus de 6000.
Dans le doute, on peux toujours controler l'avance avec une pige...essai déja comme cela et ça devrait le faire.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile anormal   Fuite d'huile anormal EmptyFuite d'huile anormal Empty
» fuie d'huile
» Fuite noire par l'échappement + fuite carbu
» fuite essence
» Bapt47 et sa DTMX de 1979
» fuite volant
