Accueilfuie d'huile Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
 fuie d'huile
rico
rico
Nombre de messages : 16
fuie d'huile Vide
MessageSujet: fuie d'huile   fuie d'huile EmptyDim 30 Nov 2008 - 22:28fuie d'huile Empty
salut1 ben voila j'ai une fuite d'huile au niveau de l'embrayage, la ou vien se brancher le cable, c'et grave?? qu'est ce que je doit faire ,? changer le joint Question il se trouve ou??
rico
rico
fuie d'huile Vide
MessageSujet: fuite dhuile   fuie d'huile EmptyDim 30 Nov 2008 - 22:31fuie d'huile Empty
sa goutte un peut, mais je voudrais savoir ma mix, ne tourne pas rond et cale ne tien pas le ralenti, sa vient de la Question Question
fuie d'huile Vide
MessageSujet: Re: fuie d'huile   fuie d'huile EmptyMar 2 Déc 2008 - 21:52fuie d'huile Empty
une fuite d'huile à la came d'embrayage Shocked Question Question
il y a un joint spi en dessous..... de là à ce que l'huile de boite remonte Rolling Eyes
moi je verrai plutôt une fuite à ta durite d'huile graissage séparé ou à une fuite d'essence par le trop plein carbu Wink
rico
rico
fuie d'huile Vide
MessageSujet: Re: fuie d'huile   fuie d'huile EmptyMar 2 Déc 2008 - 22:45fuie d'huile Empty
salut1 yam 76, en faite j'ai pas de pompe a huile je fait mon melange moi meme, et j'ai regarder aujourd'hui j'ai une petite flaque par terre d'huile et je voit pas d'ou sa vient, par contre j'avais boucher le trou qu'il ya au millieu du moteur en bas du cylindre, je crois que c'est le reniflar, et quand je l'est demarer sa sortais du levier d'embrayage la ou on fixe le cable No epuis je m'en suit apercu et je l'est retirer, et aujourd'hui une flaque Exclamation No confused sa s'arete pas c'est enervant Twisted Evil
fuie d'huile Vide
MessageSujet: Re: fuie d'huile   fuie d'huile Emptyfuie d'huile Empty
fuie d'huile
