AccueilEclairage LED Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Eclairage LED
Nombre de messages : 647
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:07Eclairage LED Empty
Dans le but d'amélioré mon éclairage sur chemin de nuit, j'ai monté 2 petites torches à LED de 3W sur mon guidon.
Le rendu
Eclairage LED Pict0210
Eclairage LED Pict0211
Nombre de messages : 401
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 23 Oct 2012 - 6:52Eclairage LED Empty
lulu-mwa
lulu-mwa
Nombre de messages : 101
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 23 Oct 2012 - 18:20Eclairage LED Empty
Excellent, dès que possible, je change les miens !
blackmagic
blackmagic
Nombre de messages : 17
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 23 Oct 2012 - 18:50Eclairage LED Empty
terrible !!!!
ton system m'interesse bien en tout cas
mais pourquoi ne les a tu pas mis a coté des cligno?
niveau esthétique cela aurais pu etre plus sympa non?
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 23 Oct 2012 - 21:00Eclairage LED Empty
Bonsoir,
Le lien des lampes
http://www.ebay.com/itm/1800-Lumen-CREE-XM-L-C8-T6-LED-Flashlight-Torch-Zoom-Lamp-Light-2X18650-Charger-/190714391300?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c6776ab04
L'intégration sur la moto est la prochaine étape.
Je voulais auparavant vérifier le rendu.
a+
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 23 Oct 2012 - 22:08Eclairage LED Empty
tete
j ai comme l impression que les lapins , la nuit,
vont avoir les yeux rouges en 2013
et ce sera surement la Mix omatose albino Arrow albino patapé
pété de rire pété de rire
Très bien trouvée, celle-là!! pété de rire
JMM, tu nous éblouies une fois de plus par ton talant! Je pensais plutôt que tu avais fait un montage comme on a put en voir par ailleurs... Wink
Elle "crachent grave" ces lampes.
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMer 24 Oct 2012 - 7:43Eclairage LED Empty
C'était aussi mon idée de faire comme par ailleurs...
Mais la LED et son cuivre font 8€, reste après à faire le boitier et L'optique ... scratch
Avec la lampe pour 15€ tu as tout cela plus un chargeur et 2 batteries et tu gagnes du temps ... tete
On va pouvoir faire LES DTMX AU CLAIR DE LUNE pété de rire
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyJeu 25 Oct 2012 - 7:29Eclairage LED Empty
Salut HPP,
Sur la couverture c'est la même' XLS que j'avais à l'époque.
J'aimais bien son bruit de motoculteur.
Content que le feu corresponde à ton attente.
JM
blackmagic
blackmagic
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyJeu 25 Oct 2012 - 22:27Eclairage LED Empty
merci pour le lien Very Happy
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptySam 24 Nov 2012 - 19:50Eclairage LED Empty
tete
La torche ouverte au niveau de la led
C'est ce petit truc jaune de 5mm de coté qui crache autant pour 3W de consommation.
Prochaine étape modif du phare avec une LED de 20W de consommation. Avis aux lapins albino affraid
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyDim 25 Nov 2012 - 13:18Eclairage LED Empty
affraid
Il ne va pas faire bon te croiser, la nuit!! Shocked
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyDim 25 Nov 2012 - 16:21Eclairage LED Empty
Je fourni le tube de crème solaire siffle
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 27 Nov 2012 - 19:44Eclairage LED Empty
La Led à 12V 10mA
Eclairage LED Pict0221
A 13V 1.4A
Eclairage LED Pict0222
Avec le phare
Eclairage LED Pict0223
Je comprends pas, c'est l'hivers et je suis bronzé d'un coup ! sunny sunny sunny sunny
shift
shift
Nombre de messages : 22
Eclairage LED Vide
MessageSujet: re    Eclairage LED EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:44Eclairage LED Empty
salu,
juste une info mais a priori tu es déjà au courant vu les dernière photo, mais les led superflux on tendance a chauffés très vite. comment pense tu aborder se problème sur ta moto?
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:39Eclairage LED Empty
Support LED sur cuivre épais 4MM , patte thermique, dissipation via l'optique métallique.
Je fais le montage ce weekend end.
A suivre.
Nombre de messages : 662
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 15 Jan 2013 - 17:27Eclairage LED Empty
A suivre.
bounce bave
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyLun 21 Jan 2013 - 21:25Eclairage LED Empty
Voila la suite comme promis
Eclairage LED Pict0212
J'ai mis un papier devant le phare pour ne pas être ébloui
Je suis au courant max 1.6A sous 12V et ça chauffe derrière la LED
Eclairage LED Pict0213
Moins de 5mn après la mise sous tension. A 100°C, j'ai stoppé. No
Eclairage LED Pict0214
L'optique est tiède, mais la jonction entre ce dernier et la plaque cuivre support LED génère un pont thermique.
Il faut que je solutionne ce problème de dissipation thermique. sunny
J'ai quelques idées ... tete
A suivre
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyLun 21 Jan 2013 - 21:49Eclairage LED Empty
pratique pour les saucisses en nocturne Laughing
shift
shift
Eclairage LED Vide
MessageSujet: re   Eclairage LED EmptyLun 28 Jan 2013 - 16:32Eclairage LED Empty
il me semble qu'une ampoule classique à incandescence à une température de rayonnement de 150°C. en tous cas pour une ampoule de salon genre 60w c'est surement le cas. à comparer avec nos ampoule de phare en 6v mais je ne poserais pas les doigts dessus en tous cas en plein éclairage.
je pense que ton optique peu supporter cette température, et pis là tu n'est pas en mouvement comme sur une moto qui roule avec de l'air qui circule tous au tours.
mais bon a tester quand même.
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyLun 28 Jan 2013 - 19:49Eclairage LED Empty
L'optique peut supporter cette température, en revanche à 135° la led déclare forfait Sad
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMer 30 Jan 2013 - 20:58Eclairage LED Empty
class JMM, toujours au dessus du lot sincèrement bravo!!
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyJeu 31 Jan 2013 - 6:43Eclairage LED Empty
Salut Bato77,
Mon phare s'adapte sur un DTLC !!!
bato77
bato77
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyJeu 31 Jan 2013 - 7:24Eclairage LED Empty
Ma DTLC est vendue!!! Mais j'avais monté un H.4 de 200 DTR!!!!!
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptySam 2 Fév 2013 - 19:06Eclairage LED Empty
La suite ...
Montage d'un radiateur su la plaque cuivre supportant la Led.
J'ai rajouté du cuivre autocollant sur l'optique pour améliorer la dissipation.
La patte grise que l'on voit est de la pâte thermique.
J'en ai mis sur la jointure optique/plaque support Led pour réduire l'effet de pont thermique.
Nota : cette pâte est très attachante, y a qu'à voir les fils.
Eclairage LED Pict0310
Récupération de piston avec ressort sur un ventilateur de carte graphique d'ordinateur. ils serviront pour verrouiller le positionnement du support de douille.
Eclairage LED Pict0216
Eclairage LED Pict0311
Montage du radiateur récupéré sur la carte graphique.
Eclairage LED Pict0313
Eclairage LED Pict0315
Essai
Eclairage LED Pict0314
La Température monte à 50°C puis tout doucement jusqu'à 60°C au bout 1/4H
La température ambiante est de 18°C, la dernière fois elle était de 10°C.
La petite carte au dessus des multimètres est un régulateur de tension à découpage in 4.5V/40V out 1.5V/30V-2A acheté 1,4€ sur ebay.
Elle assure une tension constante par rapport aux variations de courant d'entrée et protège la Led.
La sonde de température de mesure est derrière le radiateur .
Par rapport à la dernière fois la dissipation est grandement améliorée. Mais trop élevée encore à mon gout.
J'ai fait un essai avec l'adjonction du ventilateur que l'on voit. La température descend alors rapidement en dessous des 40°C.
La prochaine étape est donc l'ajout du petit ventilateur bleu de la deuxième image pour réguler la température.
il sera actif en même temps que la led.
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptySam 2 Fév 2013 - 19:27Eclairage LED Empty
on dirai un tube cathodique .....new génération ......full led bien
je vais faire pareil sur ma culasse pour dissiper la chaleur Laughing
cela dit ,je me régale de voir tout tes montages . bave
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptySam 2 Fév 2013 - 21:55Eclairage LED Empty
Ceux devant devrons mettre de l'amiante dans leur braille. Sinon leur cul va peler pété de rire
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptySam 2 Fév 2013 - 21:58Eclairage LED Empty
a moins d'ouvrir gaz a fond ,on sait qui va être le 1er ...
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptySam 2 Fév 2013 - 22:58Eclairage LED Empty
JMM, tu es un gars étonnant! bien
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyDim 3 Fév 2013 - 8:14Eclairage LED Empty
Merci les gars.
Cela m'amuse beaucoup, la patte thermique moins, car on sent met plein les doigts.
La grosse partie à régler maintenant c'est l'intégration sur la fourche et la cohabitation avec les câbles.
Vas pas falloir que je laisse trainer la bécane maintenant.
Avec le cuivre qu'il y a dessus, les roumains pourraient être tenté . Suspect
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyDim 3 Fév 2013 - 21:05Eclairage LED Empty
Eclairage LED Jmm10
ha quel con ,je me suis brûler la rétine en prenant jmm en foto
c'est encore pire que le fido qui soude Laughing
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyLun 4 Fév 2013 - 7:28Eclairage LED Empty
sergio a écrit:
Eclairage LED Jmm10
C'est vrai qu'avec Fido, dans notre genre, nous sommes de vrais lumières sunny sunny sunny
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyLun 4 Fév 2013 - 17:23Eclairage LED Empty
Par contre, rouler avec un masque de soudeur, ça va être duraille!
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 25 Juin 2013 - 8:02Eclairage LED Empty
N'ayant toujours pas monté ma fourche de DTR je n'ai pas encore pu installer le phare de 20W.
Du coup j'ai bricolé une adaptation sur le phare d'origine
Eclairage LED Pict0312
Ca watte  sunny
Leptitmotard
Leptitmotard
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 25 Juin 2013 - 8:23Eclairage LED Empty
Tu es prêt pour la Chinelle!
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMar 25 Juin 2013 - 16:20Eclairage LED Empty
affraidaffraid
Gaffe! les pandores du 34 vont croire à l'arrivée des Martiens!!
Dommage qu'il n'y ai pas d'épreuve de nuit à Pont de Salars, je t'aurais suivi de près!
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMer 26 Juin 2013 - 7:26Eclairage LED Empty
Je l'ai conçu comme un kit qui se greffe sur les fixation du phare d'origine.
il est électriquement indépendant du faisceau. Mais il faut du 12V.(prévu en juillet)bounce
Je ne sais pas si ce genre de greffe est toléré pour l'enduro de pont de Salars ? Question
TheCreator
Nombre de messages : 29
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyMer 26 Juin 2013 - 9:54Eclairage LED Empty
j'aime +1
j'accumule des tas de radiateurs de hardware, ça me servirait pour faire ça tiens!
j'ai une lampe de poche à led qui crache bien aussi, je pensais essayer de rouler tranquillement de nuit avec. Mais il faut d'abord que je règle mon problème de bruit, pas envie de me faire abattre par un paysan Laughing
Eclairage LED Vide
MessageSujet: Re: Eclairage LED   Eclairage LED EmptyEclairage LED Empty
Eclairage LED
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
» pas d'éclairage
» eclairage
» ECLAIRAGE EN PANNE ET CLIGNOTANT ET ECAIRAGE COMPTEUR HS
» PB éclairage
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Adaptations & Réglages électriques-
