AccueilPB éclairage  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 PB éclairage
Coni
Nombre de messages : 4
PB éclairage  Vide
MessageSujet: PB éclairage    PB éclairage  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 11:08PB éclairage  Empty
bonjour,
ma DTMX démarre très bien mais rien de s'allume sauf le voyant d'huile! pas de feux pas de clignotants, pas de veilleuse ni de phare ! seul la veilleuse arrière marche mais quand je freine pas de feu stop !!! qu'est ce qui ce passe ????? la batterie est pas toute neuve...
merci d'avance Crying or Very sad
PB éclairage  Vide
MessageSujet: Re: PB éclairage    PB éclairage  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 12:25PB éclairage  Empty
t'as plusieurs soucis, un sur le circuit phare/plein phare où est monté le régulateur , un autre sur les composants alimentés par la batterie.
Pour les phare / plein phares, ça peut être la masse commune de l'ampoule qui est débranchée dans le phare (suivre le branchement des 3 fils d'ampoule).
Pour tout ce qui est alimenté par la batterie (Klaxon, veilleuses, feu stop, clignotants et voyants), vérifies avec un voltmètre que ta batterie charge lorsque le moteur tourne, tu dois avoir 6,5 à 7v, si 6 ou moins, tu as un défaut de connectique batterie, fusible hs ou diode sous réservoir hs ou connexions oxydées.
Si tu as une charge correcte, ampoules HS, défaut de cablage fil 6 V ou masse, déconnexion des commodos dans le phare.
PB éclairage
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
» eclairage
» ECLAIRAGE EN PANNE ET CLIGNOTANT ET ECAIRAGE COMPTEUR HS
» eclairage
» pas d'éclairage
