| allumage | |
weso45
Nombre de messages : 9 Age : 60 Localisation : chambon la foret 45 Date d'inscription : 10/07/2007
| Sujet: allumage Mer 1 Aoû 2007 - 17:20 | |
| salut a vous. quel reglage mettez vous pour l' ecartement des vis platines. merci a+++ |
kpastil
Nombre de messages : 109 Age : 52 Localisation : oullins (rhone 69) Date d'inscription : 22/04/2007
weso45
| Sujet: Re: allumage Mer 1 Aoû 2007 - 19:50 | |
| ok; kpastil,quel risque si + de 0,4... merci a+++ |
fan 125 dtmx
| Sujet: Re: allumage Mer 1 Aoû 2007 - 19:53 | |
| slt, bah si plus de 0.4 ca marchera moins fort, voir pas du tout Non sérieux, regarde la RMT et il donne le réglage préconiser, à partir de la c'est toi qui voit, si tu mets un peu plus d'avance la moto prendra plus de tour (ou plus facilement) si tu en met moins je sais pas vraiment ce qui se passe .A+ |
kpastil
| Sujet: Re: allumage Mer 1 Aoû 2007 - 20:21 | |
| Les "vis platinées seront réglées avec le plus grand soin, en effet, un écartement trop petit (moins de 0,30 mm) provoquera une mauvaise rupture suite à l'arc qui se produira lors de l'ouverture et une détérioration rapide des contacts, cette défectuosité se traduira par des ratés au ralenti, alors qu'un écartement trop grand (plus de 0,50 mm) se traduira par un moteur qui "ratatouille" à l'accélération , le temps de saturation du courant primaire de la bobine étant devenu insuffisant. |
weso45
| Sujet: Re: allumage Jeu 2 Aoû 2007 - 19:31 | |
| salut a vous. j'ai regle mes vis p. a 0.4 . pour info, j'avais un petit 0.3.avec ce nouveau reglage,la machine a gagne en reprise a bas regime(plus onctueuse en couple) et monte parfaitement dans les tours.a vous de jouer. a+++++ |
| allumage | |
