Accueilcarbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
bricoloudu54
bricoloudu54
Nombre de messages : 32
carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Vide
MessageSujet: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 13:05carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Bonjour je voudrais savoir si on peut monter un carbu vm 26 (manu racing) ou 28 sur une pipe d'origine de dtmx et sur le manchon de la boite à air sans modif?
Merci d'avance
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 13:49carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
la pipe d'origine c'est du combien?
le 26 vm c'est un montage souple ou rigide?
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 19:13carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
ma pipe d'admission est d'origine (dtmx 1981) et le carbu vm 26 c'est celui-la:
http://www.125dtlc.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=2_72&products_id=127&osCsid=0a9333e106296d6cccb3751a922d1c61
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 19:27carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
et le vm 28:
https://lh6.googleusercontent.com/_YmhhUudvkPY/SkEDLvi-vkI/AAAAAAAABek/9dIuDcLXwXE/s800/DSCN1178.JPG
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 19:33carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
A oui j'ai une autre question si je met un carbu de 26 ou 28 cela changera le comportement de la moto car je voudrais un peu plus de patate?
Et cela ne fera pas de mal au moteur (mal fonctinnement)?
Merci d'avance
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 20:02carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
bricoloudu54 a écrit:
et le vm 28:
Ce n'est pas un Mikuni, mais un Dell'orto sur ta photo...
http://www.leguidevert.com
Laurent P
Laurent P
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptySam 12 Nov 2011 - 20:07carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Merci d'avance
Tu obtiendras plus de pêche avec un gros carbu, à condition que tu accordes les éléments qu'il y a autour.
Si tu veut gaver ton bloc à l'admmission, il faut lui permettre de souffler correctement. Ton pot de détente est-il vidé de sa bride ?
Il se peut également que tu doives augmenter légèrement l'entrée d'air du boitier de filtre.
Enfin, le plus important, il faut que ton nouveau carbu soit bien réglé, avec des gicleurs adaptés à ton bloc. Des réglages au pifomètre peuvent entrainer un serrage moteur.
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyDim 13 Nov 2011 - 9:25carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
J'ai un pot d'origine mais si je le vide sa ira?
comment c'es t'on que les gicleur ne sont pas adapter? (je débute en mécanique)
Et pour la boite à air il suffit que je perce des trou sur le cache du boitier pour qu'elle respire mieu?
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyDim 13 Nov 2011 - 9:26carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Et merci pour ta réponse.
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyDim 13 Nov 2011 - 9:30carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Mais pour mettre le carbu sur la pipe et le manchon de boite à air d'origine il n'y a pas de probléme? Je ne suis pas sur mais la pipe d'admission et le manchon de boite peuvent accuellir un carbu de 28 aprés c'est une pipe de dtlc non?
CHARPY 18
CHARPY 18
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyDim 13 Nov 2011 - 11:05carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
va voir sur la préparation de KALOR ; je me souviens qu'il avait acheté du matos chez MANURACING et qu’il à du adapter les pipes de raccord ; il y a plein de photos.
Ca fait un bail que l'on a plus de ses nouvelles .... attention le retour pour les yeux ...
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyDim 13 Nov 2011 - 11:07carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Merci charpy
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyJeu 1 Déc 2011 - 19:33carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Bonjour je n'est pas trouvé la prépa de kalor.
Mais je voudrais donc savoir si un carbu dell orto 28 mm irait sur la pipe d'origine et le manchon de boite à air sans modif ?
Merci d'avance
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyJeu 1 Déc 2011 - 19:36carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Le carbu dellorto s'esty celui la:
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-vhst1.html
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyLun 5 Déc 2011 - 17:16carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Avant de changer le carbu, fais une préparation du cylindre (conduits, transferts, barrette à l'échappement...) boite à clapets en écartant les butées, à l'échappement en vidant le pot de détente et en ôtant la bague à la sortie et en mettant un silencieux à absorption, en ouvrant un peu la boite à air. Ensuite tu règles bien la carburation, tu verras ensuite pour changer le carbu (parce que les prix ça pique un peu). En fait cela dépend de l'usage que tu veux faire de ta moto, de la patate en haut et rien en bas ou un moteur plus plein partout.
moto1
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyLun 5 Déc 2011 - 20:59carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Ce serait pour la patate car je fais de l'enduro j'aimerai qu'elle tire un peu plus. Et juste en vidant le pot en préparant la boite et un mettant 1 silencieu ça irai? Car préparer le cylindre je suis novice en mécanique et je voudrais pas faire de conneris. Ou alors si il faut vraiment le faire je demande au pote à mon pére qui est mécano.
Bonne soirée.
Et merci.
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyDim 11 Mar 2012 - 18:51carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Bonjour mais je voudrais savoir si la pipe et le manchon de boite à air d'origine peuvent accuellir un carbu de 28?
Merci d'avance
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyVen 16 Mar 2012 - 8:42carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Le carbu 28 que je veux mettre est celui ci:
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/carburation/carburateurs/carburateur-polini-pwk.html
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyVen 16 Mar 2012 - 12:42carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Le manchon va surement pouvoir accueillir ce carburateur, pas plus gros. Cependant la cuve va t'elle passer, et le carburateur ne va t'il pas etre trop haut et gener l'echappement ?
Le mikuni VM28 se monte tres bien sur nos mix, dirige toi plus vers ce carburateur.
Apres, si des personnes ayant le carbu que tu propose chez eux, ils peuvent te renseigner.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
babou
babou
Nombre de messages : 236
MessageSujet: carbu   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyVen 16 Mar 2012 - 18:46carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
il me semble que tu possèdes un modèle post 80, avec carbu de 22, le plus simple serait dans un premier temps de mettre un carburateur de 24 (plus facile à trouver en occasion), et qui modifiera déjà dans un premier temps le comportement de ton moteur, en perçant un peu ta boite à air.
La mise en place d'un carbu de 26 ou de 28 nécessite quelques transformations de ton moteur, ainsi que de ton échappement (détaillées dans plein d'autres posts)...
Mettre également un carbu de 26 ou/et (surtout) de 28 va te poser des problèmes de réglages si la configuration de ton moteur n'a pas été modifiée en conséquence.Changer un carbu ne suffit pas, et en fonction de la plus ou moins grande préparation de ton moteur, il te faudra compléter ton carburateur par des jeux de gicleurs (air et essence). De gros gicleurs ne sont pas forcément les bien venus, moteurs trop riches qui peuvent apporter l'inverse de ce que l'on attend..moteur besogneux, risques de fiabilité, recherche de réglages permanents, etc..(l'inverse est également vrai).
Tu verras que de gros carbus ne nécessitent pas forcément de gros gicleurs (mis d'origine) et que dans certains cas tu auras besoin d'appauvrir ta carburation..et si tu dois appauvrir ta carburation en rapport avec ton moteur, autant mettre un carbu plus petit, plus adapté et augmenter, à l'inverse le gicleur d'essence..Idem pou l'apport en air de ton mélange .Bref il n'y a pas de recette miracle...mais du tatillonage fonction de la configuration et des modifications de ton moteur.
En 77 j'avais acheté une dtmx, je n'avais modifé que trois éléments: des trous dans la boîte à air, un gicleur de 160 sur le carbu de 24, et un silencieux à absorbtion..STOP. Et je la trouvais formidable dans cette cofiguration la DTMX.
Bon courage à toi..
Amicalement
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine EmptyVen 16 Mar 2012 - 20:23carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
Merci alceste et a toi aussi babou. Ma dtmx est de 1981 est j'ai un mikuni vm 24. Le carbu qui est en photo devrait passé car il ne fais que 0.5 ou 1 cm de plus que celui d'origine à voir. Mais si je change mon carbu je voulais elenver la bride de la sortie du cylindre, prépa de la boite à air, pot giannelli et silencieux DEP. J'achéterai des planches de gicleur principal et de ralenti pour mes réglages.
Bonne soiré.
MessageSujet: Re: carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine   carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Emptycarbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine Empty
» Carbu Mikuni de 40 et pipe d'admission
» Carbu 22 ou 24
» Haut moteur 125 yz 2k6 et pipe d'admission
» Carburateur, pipe d'admission et kit 175.
» diametre d'une pipe d'admission (type 5r0)
