Accueildiametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
poulpisator
poulpisator
Nombre de messages : 90
diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Vide
MessageSujet: diametre d'une pipe d'admission (type 5r0)   diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:10diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Empty
bonjour
Quand je mesure le diametre de ma pipe d'admission (type 5ro) au pied a coulisse je trouve 19.82mm qu'est ce que je peux mettre comme carbu? c'est pour mon dt50mx automatique de 1986.
les carbu sha ont un montage en 19mm ca va etre trop petit, les phbg eux se monte sur des pipes en 24mm...il existe un carburateur qui se monte sur pipe de 20mm?
Et si je dois changer la pipe pour une 24mm:
-quel model s'adapte sur ce type de moteur (type poteur 1RE)?(vieux model de dt50)
-est ce que c'est pas trop gros une pipe de 24mm vu que mon moteur est tout d'origine?
désolé pour ces questions basiques, je suis pas un as de la mécanique mais j'ai hate de faire péter mon dt bounce
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: diametre d'une pipe d'admission (type 5r0)   diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) EmptyJeu 6 Jan 2011 - 22:02diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Empty
il faut que tu trouves une pipe de dt 50 automatique type 5JO et le sha 15 se monte dessus(je l'ai déjà fait)
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: diametre d'une pipe d'admission (type 5r0)   diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) EmptyVen 7 Jan 2011 - 16:35diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Empty
pourquoi tu fais pas un montage souple avec une tuyau en caoutchou? sa évite au carbu de faire des "emulsion" c'est a dire a l'éssence de buller qui parfois a fond fait qu'on a un mauvais réglage
MessageSujet: Re: diametre d'une pipe d'admission (type 5r0)   diametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Emptydiametre d'une pipe d'admission (type 5r0) Empty
» Tuto type mine DT125MX et changement de type
» Miss Mix et ses copines de "La Dune" ...
» Papy Noêl de La Dune...
» Diametre arbre de selecteur de vitesses DT50M
» Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte???
