| Service de pompe à huile | |
airhead
Nombre de messages : 160 Age : 66 Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Service de pompe à huile Jeu 7 Juil 2011 - 11:00 | |
| Bonjour les gars. est-il un tutoriel lien avec les services et de reconstruire une pompe à huile là? Merci ... Paul
BONNEVILLE
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mar 12 Juil 2011 - 18:22 | |
| Depuis quelque temps, j'ai vu des bulles d'air dans le tube transparent attaché à mon sortie de la pompe d'huile. J'ai fait quelques recherches et bien que Yamaha ne liste pas toutes les pièces de rechange (joints d'étanchéité), j'ai constaté que 'Yambits' avoir une trousse pour la série RD moto's. J'ai parlé à Dave à yambits et il a dit le kit serait aussi fonction de la gamme de DTMX j'ai donc acheté un. J'ai serré le tuyau d'alimentation en huile à l'aide d'un outil de freinage hydraulique collier de serrage pour permettre à la pompe enlevée sans vidange mon réservoir d'huile. Puis enlevé le couvercle de la pompe, la poulie, la poulie à ressort et des cales, etc et finalement débranché les deux tubes avant de relâcher les vis de montage. Et retirer la pompe de l'arbre d'entraînement Ensuite enlevez les quatre vis et retirer la fin de la cap et le piston |
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mar 12 Juil 2011 - 18:27 | |
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mar 12 Juil 2011 - 18:33 | |
| À ce point je suis tombé sur un problème! Le joint fourni ne tiendrait pas le bouchon et donc j'ai eu quelques soigneuse découpe du joint de trou circulaire à faire. Jusqu'à ce que j'obtienne un bon ajustement Et peut Remonter le bouchon de la pompe et tous les composants de poulie comme indiqué sur le retrait. Enfin re-adapter la pompe à moto et régler le câble si nécessaire, de purge et d'amorcer la pompe et c'est parti. Modérateurs n'hésitez pas à corriger ma grammaire s'il vous plaît |
lalooza
Nombre de messages : 115 Age : 56 Localisation : moissac 82200 Date d'inscription : 31/07/2010
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mar 12 Juil 2011 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mar 12 Juil 2011 - 20:34 | |
| Très bon tuto airhead, tu progresses vraiment en français, ou tu as changé de traducteur...? |
airhead
BONNEVILLE
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mar 12 Juil 2011 - 21:35 | |
| Super tuto Airhead et merci pour l'info pour la pochette de chez Yambits A + |
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 14:42 | |
BONNEVILLE
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 14:47 | |
| A ce que j'ai compris c'est uniquement le joint papier à reprendre, les orifices sont soit trop petits soit pas alignés exactement. C'est ça Airhead ? |
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 14:55 | |
| - BONNEVILLE a écrit:
- A ce que j'ai compris c'est uniquement le joint papier à reprendre, les orifices sont soit trop petits soit pas alignés exactement.
C'est ça Airhead ? Oui j'ai trouvé le joint papier était incorrecte. Je me suis débrouillé avec un scalpel tranchant pour remédier à cela, mais il a été une tâche complexe à réaliser. Une nouvelle articulation pourrait être façonnée avec du papier joint à partir de zéro. Le kit yambits n'est pas bon marché, donc si les joints peuvent être achetés à bas prix et du papier joint c'est peut-être une option, bien sûr, vous auriez besoin d'un scalpel, soit la méthode que vous adoptez. Je n'ai pas monté mon vélo depuis ce travail, mais la pompe semblait ok Premier donc je m'attends vraiment pas un problème |
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 16:02 | |
| - fido a écrit:
- J'avais compris que tu avais du acheter deux nouveaux joint, et en plus refaire celui en papier...
Non, je veux dire ... comme une alternative aux yambits kit, il serait possible à la source les deux joints d'étanchéité d'huile ... le papier ... et scalpel? À la réflexion du kit est probablement la meilleure façon, mais la modification de joint a besoin d'un degré de compétence |
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 16:20 | |
| Il coûte combien ce kit ? |
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 17:55 | |
| - fido a écrit:
- Il coûte combien ce kit ?
yambits oil pump kit |
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Mer 13 Juil 2011 - 20:01 | |
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile Jeu 22 Sep 2011 - 20:00 | |
| informations un peu plus sur ce sujet. J'ai été invité par max31 pour la taille des deux joints d'huile, donc je démantelé une pompe à huile de rechange et a pris ces mesures. Je cite max31
"peux-tu me dire les dimensions exactes des 2 joint de pompe à huile (à l'intérieur) que tu as changé récemment"
Le plus grand joint mesures de diamètre 25mm, diamètre 14mm, épaisseur 7mm
Le petit sceau des mesures de diamètre 9mm, 4 mm de diamètre, l'épaisseur de 3mm
Ces joints peuvent être des sources sans trop de frais, j'ai trouvé deux sur ebay au Royaume-Uni voir les liens
Avec une feuille de papier joint mince tâche qui pourrait être fait à peu de frais
Seal 1
Seal 2
Greetings...Paul |
airhead
airhead
| Sujet: Re: Service de pompe à huile | |
